probleme technique fz1
- Fazerboy16
fait le test avec un multimètre: tu doit avoir +-12v a l'extremité du fil que tu dois mettre à la masse quand tu mets le contact
raphio
voila j ai vu le blem et j allucine, ma moto est neuve et non bidouille j avais fait le branchement 1 fois, avec cosse d origine j ai suivi vos conseille et j ai contole ma masse et en effet j avais pas 12 v j ai demonte le cdi et la surprise la borne 19 est en retrait de 3 mm par rapport au autre (non tordut ) j ai essayer de la ressortir sans succes donc resultat la cosse ne fait pas bien connexion d ou coupure vers 8000 t
j ai remonte en poussant avec un tournevis au maxi ma cosse apres controle j ai 12 v a la masse ,mais j ai peur que ca merdouille avec les vibrassion de la route depluis je ne peu pas essayer il neige
j attend pour voir mais j en visage de rapporter mon cdi cher yamm la suite dans le prochain episode quand neige y aura plus
