quel dérive chaine prendre?
mottais
Message par mottais »
bonjour
je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me conseiller sur un derive chaine.
je voudrais en achetez un pour faire mon kit chaine tout seul.
gnirts
Message par gnirts »
pour lutiliter que tu en aurras mieu vaut acheter un kit chaine deja monter
tu en profitera pour nettoyer le bras oscillant et l amortisseur
où trouver plus grand bien etre que sur une moto dans les cols des alpes ...
fritz59
Message par fritz59 »
gnirts a écrit :salut
:+1
En plus du nettoyage, cela permet de vérifier l'état de l'axe du bras oscillant, des roulements, de refaire le graissage et un serrage correct...
Par contre vérifie bien que ta chaine est fermée lors de l'achat de ton kit chaine... J'ai fait un kit chaine (afam) sur une inazuma ce week end, et surprise en ouvrant l'emballage, la chaine est livrée ouverte avec un maillon à sertir...
De ce fait, montage à l'étau du maillon + mattage des rivets...
:moto1:
1000 fazer black power... pot leo vince titanium, filtre kn, que du bonheur...
mottais
d 'accor mais le demontage du bras oscillant c'est assez rapide?
Feuerfrei
Message par Feuerfrei »
Bonjour!
Voilà l'essentiel en mécanique ou technique...
Je me souviens d'un CR super complet pour le kit chaine, ça t'aidera surement. ;)
Image Image Image Image Image ............. Image ............. Image Image Image Image
laurent
Message par laurent »
a éviter , mieux vaut installer avec la chaine fermé d'usine et surtout pas d'attache rapide
fritz59
laurent a écrit :a éviter , mieux vaut installer avec la chaine fermé d'usine et surtout pas d'attache rapide
C'est sûr rien ne vaut un sertissage d'usine, mais comme desormais Afam livre des chaines ouvertes (surement pour que ça aille plus vite en atelier pour les pro), il n'y a pas trop le choix. Après je ne sais pas comment c'est chez DID ou chez un autre...
Et il me semble que l'attache rapide est interdite de toutes façons sur nos motos ;)
:moto1:
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
Les attaches rapides sont interdites sur les motos de plus de 500cm3.j'avais appris çà au permis il me semble.
Par contre mieux de la prendre fermée et démonter le BO.
mottais
ok
ba je pense que je vais demonter le bras oscillant et faire un peu de graissage en meme temps.
merci pour vos avis
ceciest
Message par ceciest »
AFAM livre la plupart des chaînes ouvertes avec un maillon à river, et non pas une attache rapide, nuance...
Par conséquent la solidité par rapport à une chaîne fermée est la même (outil AFAM néanmoins nécessaire pour bien mater les axes du maillon).
