Démonter roulettes de protection
sdif37
Message par sdif37 »
Bonsoir a tous,
Je voudrais savoir comment on demonte des roulettes de ce type:
Je veux faire ma vidange demain et il faut donc que je démonte mon sabot et pour cela il faut que j'enlève ces roulettes.
Je ne vois pas quel type de vis cela peut être au milieu, mes clé BTR sont trop courtes pour attraper la vis, et le trou est pas large pour y glisser un tournevis.
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
DbK
Re: Démonter roulettes de protection
Message par DbK »
La vis que l'on voit sur la photo ne dévisse pas en meme temps la roulette ?
sur mes roulettes c'etait avec une longue tige pour dévisser tu peux rien introduire dans le trou je suppose ? :shock:
Image Image ImageImage
:zinzin1: MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM :zinzin1:
sdif37
la roulette n'est pas fixe, elle peut tourner.
je peut mettre un tournevis pas tres epais mais j'en ai pas d'assez long.
DbK
Message par DbK »
aucune vis apparentes ?
sdif37
non, j'ai essayer de regarder dans le trou avec une lampe mais on ne voit rien.
en plus avec le sabot je ne peut pas trop voir ce qu'il y a derriere.
carcinotron
Message par carcinotron »
bonsoir as-tu essayé avec une clé allen, sur le modèle 2002 c'est ce qu'il faut
sdif37
tu parles de passer la clé par le trou central.
j'ai essayer mais mes clés sont trop courte et ne vont pas jusquau bout
DbK
Message par DbK »
tente de prendre une clé a laine avec une rallonge
fanfois27
Message par fanfois27 »
Logiquement, même avec le sabot, tu dois pouvoir atteindre l'écrou derrière, vis diam 10, clè plate mixte de 17!
Bon courrage!
François
sdif37
j'ai été a leroy merlin hier soir et je n'ai pas vu de clé allen a rallonge.
mon soucis c'est que mon sabot n'est pas ouvert en dessous.
