silencieux DEVIL
BruceFZ
Re: Re:
Message par BruceFZ »
jisser a écrit :
zitoune a écrit :OK pour les tophos ,dés que j'ai l'occase je vous envoie ça...
Hello !
Alors, photo????
T'es encore vivant toi ?? :D
:hi:
Aplusss.
jisser
Re: Re:
Message par jisser »
BruceFZ a écrit :
Hello !
Alors, photo????
:hi:
bOH, j'étais en vacances dans mes contrées lointaines...
faut qu'on se fasse un truc avant que je me sauve de bordeaux ^^
See u
:twisted: Fun is not a straight line :twisted:
tidams
Re: silencieux DEVIL
Message par tidams »
faites moi signe si vous faites un truc sur bordeaux
jisser
tidams a écrit :faites moi signe si vous faites un truc sur bordeaux
de la moto neige par exemple? vu le temps, on sait aps trop si on va pouvoir se faire une petite sortie... à voir, en sachant que le 20 janvier, je serai de retour sur Lyon.
tidams
oui forcement avec la neige aujourd'hui ca ne va pas etre facile!!!
BruceFZ
Bon ben faut se faire un truc là !! meme au pire un soir en semaine comme au dernier coup, histoire d'arroser ton départ msieur Jisser :D
Aplusss.
Madmax21
Re:
Message par Madmax21 »
zitoune a écrit :Salut les gars,
OK , aprés quelques modifs , j'ai pu installer les chicanes.
J'ai du raccourcir les pattes de fixation (disqueuse + soudure) pour adapter les chicanes.
C'est vrai que je n'ai pas précisé à DEVILS le type de moto....
car sur la FZ6 la colerette ovale sortie silencieux est à l'horizontal,alors que sur un silencieux MAGNUM type 4 en 1 la colerette est à la vertical, donc forcement la longueur de la patte n'est pas la même.....
Voilà donc ma théorie, sinon niveau sonorité :-D RAS c'est nickel...
j'ai pas eu l'occase d'essayer en roulant ,because flotte à gogo...
Salut Zitoune,
Bon finalement, je me suis lancé, et j'ai commandé des chicanes en 35mm, bein même en précisant la mtot, j'ai le même pb que toi, patte de fixation trop longue. Comment t'en es tu sorti ? Tu as carrément coupé l'ancienne, et refait une nouvelle ou juste raccourci et ressouder ?
Pour ma part, je n'ai pas de poste à souder, je pense donc couper l'ancienne et en refaire une que je fixerai à la chicane en la percant et avec un vis, comme du coté de la fixation au pot.
Si tu avais une photo, je serai intéressé de voir comment tu as fait.
Merci d'avance.
TBACT 95
Message par TBACT 95 »
Salut à tous !
Bon j'ai bien lu tous vos messages, toutefois, je constate que les pattes de fixations demandent de la bricole et comme beaucoup d'entre vous, j'ai une disqueuse, mais pas de poste à souder, donc dur dur ! Est-ce que le service client de chez DEVIL arrive à expliquer ce problème (généralisation de cette chicane et nos machine étant un cas unique, il ne se sont pas fait suer à produire des chicanes à la bonne mesure) ??? Qui à fait mesuré sa machine avec des chicanes de 35 ? Quel est le résultat ???? ...
Bon et bien A+
Pour faire mesurer sa machine, je pense que ceertains controle technique peuvent le faire ou bien sinon, rendez donc visite à la gendarmerie ou police des mines la plus proche de chez vous et demandez leur de bien vouloir faire un test (un conseil venez et reparté homologué le cas échéant) ... si si il existe des forces de l'ordre qui sont sympa aussi, j'en ai rencontré (non non je n'ai :drinking: !!! :powa )
Signé un futur 35
Motard d'un jour, motard de tous les jours et par tous les temps ...
Madmax21
Pour ma part, je compte faire la modif ce week end. J'ai pensé à quelque chose de plus simple pour la modif. Je perce le tube de chicane au même endroit que le trou de la patte de fixation, en me servant du trou de la patte comme guide avant de la couper. Ensuite je coupe toute la patte et je la rempace par une tige filté avec un écraou de chaque coté (1 coté pot et 1 coté chicane). Ca reste démontable en attendant de trouver mieux car pas de poste à souder on plus. J'ai un DBmètre, je mesurerai après installation des nouvelles chicanes.
TBACT 95
J'attends avec impatience les chiffres ... Aussi dit nous si tu as mesuré avec le tube des chicanes coupées ou non, comme le montre Zitoune !
