Problème montage leovince
le grogneur
Re: Problème montage leovince
Message par le grogneur »
Le mec s'était justement trompé la 1er fois : je démonte la bécane, et au moment d'adapter le manchon au collecteur, il me manque 5 cm !!!
Je remonte tout, j'informe le vendeur et je reçois la pièce après plus d'1 mois d'attente !!! :shock:
Samedi, je redémonte tout (j'avais vérifié la taille du manchon) et là, il ne rentre pas dans le collecteur car le diamètre est le même !! :crazyeyes: :crazyeyes:
Donc je remonte tout encore une fois, et j'ai les nerfs :bad-words:
Je vais passer chez mon cons dans la semaine pour vérifier cela...
PS : j'avais commandé pour FZ6 N S2 2008 (noté lors de mon achat, et lors du mail pour qu'il m'envoie le bon manchon)
Mon groupe de metal : http://www.myspace.com/foetur - Mon groupe d'electro : http://www.myspace.com/nineplan
Bigmuz
Message par Bigmuz »
Il ne rentre pas du tout ? C'est exactement le même diamètre ? Ou tu peux quand même l'emboîter un peu.
Moi j'ai un S1 et c'est vrai que le diamètre du tube était plus petit et que j'en avait chié pour emboîter les 2...
rekin
Message par rekin »
C'est chelou quand meme... j pense que la plus part d'entre nous n'ont eu aucun problème.
tu peu envoyer des photos du tube en entier?
Sans pitié!
Etrange probleme...
le grogneur
Bigmuz a écrit :Il ne rentre pas du tout ? C'est exactement le même diamètre ? Ou tu peux quand même l'emboîter un peu.
Le diamètre est en gros le même que celui du collecteur !!!
Bigmuz
Est-ce que ça s'emboîte ne serait-ce qu'un p'tit peu ? Parce qu'ensuiteles paroies du tubes s'écartent en forçant. Moi j'avais même dû taper pour bien emboîter les 2 tubes.
rekin
Message par rekin »
un coup de graisse peu etre....
Sans pitié!
phazman93
Message par phazman93 »
papier de verre et wd40.
Je crois que ton souci est que le tube est a l'envers ..................je te prends pas pour une tache je t'explique car j'ai monté les miens la semaine dernirère............ ;)
en partant du bas............. le suppresseur commence en femelle et se termine en male............le tube sous la selle pareil...........puis le "silencieux qui par deduction commence en femele................
Image Image Image Image
......Fondateur de la bientôt célèbre Déglingo Team !!!......
le grogneur
Normalement, c'est le collecteur qui rentre dans le manchon... Effectivement, le manchon est fait de tel façon que ça devrait-être le contre... Par contre, si c'est ça, va falloir sacrément poncer, car ça ne rentre pas d'un iota !!!
Donc phazman93, tu confirme que c'est la bonne pièce, mais qu'il fait poncé pour qu'il rentre à l'intérieur (et non pas à l'extérieur comme celui d'origine) dans le collecteur ?
Merki pour vos réponse !
phazman93
le grogneur a écrit :Normalement, c'est le collecteur qui rentre dans le manchon... Effectivement, le manchon est fait de tel façon que ça devrait-être le contre... Par contre, si c'est ça, va falloir sacrément poncer, car ça ne rentre pas d'un iota !!!
Pas sur que ce soit la bonne piece car moi j'ai poncé pour pouvoi le rentrer au max et qu'il depasse le moins possible.................a la sortie.
Je ne veux pas te donner de mauvais tuyaux ,mais juste de donner ma situation dans ce cas précis............ ;)
