[Chaine] pignon
Fazer5618
Re: pignon
Message par Fazer5618 »
alors les sensations avec ce petit pignon ?
Vaut mieux être bourré que con, ca dure moins longtemps.
DbK
Re: pignon
Message par DbK »
j'ai toujours pas récupérer mon réservoir je vais voir ca demain donc jai toujours pas mis mon pignon de 13 :-o :-o
Image Image ImageImage
:zinzin1: MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM :zinzin1:
DbK
Re: [Chaine] pignon
Message par DbK »
c'est bon j'ai tout récupérer je passe en 13 samedi je vous dirai ca
c'est possible de repasser en 14 si j'aime pas ou pas ?
Nuxo
Re: [Chaine] pignon
Message par Nuxo »
DbK a écrit :c'est bon j'ai tout récupérer je passe en 13 samedi je vous dirai ca
bien sur... pourquoi ca poserait problème ? :D
DbK
Re: [Chaine] pignon
Message par DbK »
Pourquoi sachant que jachete un kit chaine avec 13 dents.jsavai pas que cetait possible.
Nuxo
Re: [Chaine] pignon
Message par Nuxo »
DbK a écrit :Pourquoi sachant que jachete un kit chaine avec 13 dents.jsavai pas que cetait possible.
Ok, tu achetes un kit complet, la chaine risque d'être plus courte que l'origine. Mais j'pense que dans tous les cas le 14 dents passera.. ;)
Si tu veux être sur à 100%, le plus simple est de demander à ton accessoriste :D
DbK
Re: [Chaine] pignon
Message par DbK »
ok merci demain je teste le 13 je verrais bien
DbK
Re: [Chaine] pignon
Message par DbK »
mon fazer est enfin équipé dun nouveau kit chaine les 1eres impressions seront pour bientot car je sors tout juste d'un r1 pas facile le retour au fazer :teuteul:
DbK
Re: [Chaine] pignon
Message par DbK »
voila on y est !! le pignon de 13 est monté et bah que dire dessus, tout simplement excellent alors a ceux qui disent que ca leve tout seul c'est pas totalement faux mais bien sur il faut vouloir levé aussi personnellement ca m'importe peu de vouloir faire des wheel donc j'ai juste pas mal de patates
voila voila :)
Fazer5618
Re: [Chaine] pignon
Bonsoir,
Et tu as la couronne d'origine ?
ça monte vite dans les tours ?
Pas de risques pour le moteur ?
ça me tente bien mais en 13 * 51 :)
