polissage carter, quel métode????
myam
Message par myam »
quel est la meilleur métode selon vous pour polir mes carter???? merci d'avance
DbK
Re: polissage carter, quel métode????
Message par DbK »
avec du papier a poncer... comme les collecteurs
Image Image ImageImage
:zinzin1: MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM :zinzin1:
BOURDIER
Message par BOURDIER »
Salut, moi j'ai deja polie mes jantes et ma fourche de mon fazer S de 1998.
1er chose ca claque mais faut du courage.
Papier abrasif en passant plusieurs passe.
commence par du 280 puis en 400, 600, 800 et finition 1000, puis belgom et de l'huile de coude mais resultat magnifique, tiens moi au courant, si tu veu je mais une photo..?bon courage
thomas 39
myam
Message par myam »
j'ai daord commencer par ma poignée passager pour voir....et j'ai commener en 250, 400, 800, et la je vais attaquer le 1000 mais deja on commence a ce voir dedas (flou mais on ce voi.......).
Cryl-505
Message par Cryl-505 »
Bonjour à tous.
Pour les jantes, la méthode des différentes passes de papier est très bonne et au moins il n'y a pas de marques "plats"
Par contre pour les autres pièces ( té de fourche, platines, etc... ) il existe des disques qui se montent sur tourets ou perceuse qui réduise vraiment le temps de travail. Par contre vaut mieux éviter pour des pièces cylindriques dans le débuts sous peine de faire des plats.
Photo d'un disque en sisal + pâte abrasive pour alu
Mon té de fourche fini :
Un des bâtons de fourche de R1 :
Un site sympa pour ceux qui ne connaissent pas :
http://www.polirmalin.com
myam
Message par myam »
tu me consaillerais quoi alor pour mes carter???
Cryl-505
Les carters, ce n'est pas la pièce la plus simple car il y a pleins de recoins, mais c'est faisable.
Je dirai, décapant peinture, Disque sisal + pâte abrasive en gardant une pression constante, après Disque Feutre avec pâte plus fine pour brillant et disque flanelle + pâte très fine pour le mirroir. Pour les zones difficile d'accès laine de fer 000 + belgom alu. si l'alu est nickel sous la peinture puis coton + belgom alu.
Maintenant si tu ne veux pas investir dans des disques, du papier à sec 220 puis 400 en croisant les directions de ponçage. Ensuite, 400 à l'eau, 600, à l'eau, 800 à l'eau, 1200, 2000. Après Belgom avec vieux t-shirt et ça rend presque aussi bien que la méthode décrite plus haut.
Sur le site que j'ai indiqué il mette un petit tutoriel et tu peux les contacter pour obtenir la meilleure méthode.
Bonne chance et même si au début ça paraît super long et fatiguant au final on est bien content ! :D
Cryl-505
Té de fourche supérieur de Fazer:
D'ailleurs c'est à vendre si il y a des intéressés ;) >> mp
eric t
Message par eric t »
BONSOIR
moi j ai fais polir les jantes et carters d embrayage ,pignon allumage celui en forme de virgule ,et la je vais faire polir le carter de chaines ,et par lz suite tube de fourche et bras ar en alu ,comme je sais pas envoyer les photos sur le site ,faite moi parvenir votre adresse msn et je vous les envois mais pour info attention lors du nettoyage au nettoyeur haute pression si c est pièces son chaude il va i avoir un voile terne qui va ce déposer et très dur a le retirer ,sinon le pontet et a vendre combien ? allez bonne soirée a vous tous .
capot de selle couleur gris ,orange ermax ;paire de jante;roulette de protection;couvre reservoir bagters noir,passage de roue: A VENDRE
