Seth a écrit :Salut,
je roule par tout temps et principalement pour aller au taff soit environ 30 bornes allé + la même au retour.
Pas mal de voie rapide donc rythme plutôt soutenu sur la majorité du parcours même si sur un 10aine de bornes j'ai plusieurs feux.
Après sur la moyenne des changements de vitesse je dois tourner aux environs des 9 krpm.
Je vais un max de 220 bornes avec un plein.
J'espère avoir répondu a tes questions.
oui donc ce serait logique que tu n'est pas de probleme.
ceci étant donné que tu à un rpm assez élevait pour que l'alternateur génére un courant
assez puissant pour "alimenter les éclairages", compenser l'allumage par démarreur,
et surtout "charger la batterie" (en vue des futurs démarages...)
donc ceci appuie ma théorie que si l'on fait le couplage, il est impératif que les trajet sois régulierement fais avec un rpm élévé (+de 6krpm)
encore avant-hier, démarrage faiblard, du coup, le soir même j'ai déconnecté le second feux de croisement,
et j'ai roulé jusqu'à ce matin comme ça...
un peu de périph, et un peu de ville...
3000 à 8000rpm
résultat, la batterie a retrouvé sa vitalité ce matin, démarrage parafait, sans signe de faiblisse...
bon allez je radote là,
A+
