probleme de starter
petit_sourisseau
probleme de starter
Message par petit_sourisseau »
bonjours a tous les copains
voila mon probleme mon starter ne s'enclenche plus la premiere fois que cha me la fait un matin ou il fesait froid il se n'etais pas mis mais le soir tout etais renter en ordre mais maintenant il ne s'enclenche plus du tout :(
pouvez vous me dire de quoi cha peux venir ??
si c'est deja arriver a l'un d'entre vous ?
et comment je peux faire pour resoudre mon probleme ?
en vous remercient d'avance
flo ;)
flo est tout content car il est passer de 4 roues à deux :)
julienc40
Re: probleme de starter
Message par julienc40 »
ca m'est arrivé l'année derniere :langue:
c'est une piece qui se situe au niveau du systeme de refroidissement qui s'entartre
il n'y a pas grand chose a faire a part allé chez yam pour faire changer la piece.
ils me l'ont pris en garantie sans aucun probleme.
il ne te reste plus qu'a prendre RDV
Modifié en dernier par julienc40 le 17 mars 2009, 13:27, modifié 1 fois.
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
elle coûte chère cette pièce ? Ma moto vient de passer ses deux ans et 15 000 kms, le problème semble être régulièrement évoqué...j'vais peut être pas y échapper non plus ...
kevfz180
Message par kevfz180 »
julienc40 a écrit :ca m'est arrivé l'année derniere :langue:
tu connais le nom de la pièce? si c'est un capteur ou autre?
car j'ai le même problème et le mécano yam m'a dit que c'était un capteur sur la rampe d'injection et qu'il ne se détaillait pas pour ca qu'il vaut mieux qu'elle soit encore garantie!!
julienc40
C une sonde.
et surtout change de mecano :drinking:
kevfz180
C une sonde.
mdr oué je vois ca!
tu sais laquelle c'est? c'est accessible pour la changer soit même?
julienc40
malheureusement non
je vais regarder sur le revue technique pour voir ca
goret
Message par goret »
est ce que quelqu un connait le prix de la sonde?
petit_sourisseau
je suis allé voir mon cons et il m'a dit que la sonde toute seul ne se vendait pas c'est tout un bloque et qu'il y a juste pour une bagatelle de 500€ sans la main doeuvre :( cha calme quand la machine et plus sous garantit mais il a etait gentils il ma fillait l'eclaté de la piece pour que je regarde
et bien j'ai pas fais grand chose mais pour le moment remarche j'ai juste mis du WD40 partout sur le servo moteur et les connection electrique er regarder la sonde de temp du starter
et bien pour le moment il faut que je touche du bois cha ma régler le problème je ne sais pas pour combien de temps mais cha marche
flo ;)
goret
Message par goret »
j ai du mal a voir a quelle niveau est le servo moteur?
