[CR] montage du Geartronic 300 sur FZ1 06/08
- blaireau08
Re: [CR] montage du Geartronic 300 sur FZ1 06/08
La config a l'air d'etre la meme
- jordalexsar
Grome88
Merci beaucoup blaireau !!! Avec cette info, j'ai ma réponse et je pense donc prendre celui la !!!v je l'ai vue à 75 euros
http://www.clandesmotards.net/accessoir ... 12082.html
Pas plus vite quà fond
- blaireau08
La semaine derniere acheté a clandesmotards mais par Ebay 60 € + 10 € de port
- Fazerboy16
je confirme, j'ai vu la mme annonce.j'ai cherché partout mme à l'etranger, pas trouvé moins cher
Grome88
Ba je vais le prendre sur clandesmotards, au moins, je suis sur qu'il est neuf !!!
OBELIX33
salut blaireau pour repondre a ton probleme j'ai moi meme bien galéré!!!
je rectifi un peux le CR monsieur.Donc il vous faut entailler tres legerement les fils pour pouvoir ensuite les souder en T
Prener du fil (si possible..................................le probleme est la!reliez le fil bleu du Geartronic au fil vert liseret de "NOIR" de l'ECU ( et non le fil vert liseret blanc)et le fil vert du Geartronic au fil blanc liseret de jaune de l'ECU
Et apres ça,ça va marche mec.
j'ai essayer de mettre un pot technique sur le probleme et un possible.
En se referant a la revue technique c'est comme ça et pour moi ça marche .
- blaireau08
Merci OBELIX33 !
De toute maniere je suis parti pour réouvrir le FZ1 (demain , j'ai pas eu le courage aujourd'hui !) , effectivement je l'ai vu aussi le vert liseret noir , donc je vais essayer comme ca et je vous confirme si ca va mieux.
Grome88
Ba pour moi c'est bon, j'ai commandé !!! et pour le montage direction le chef d'atelier de chez yam (
en officieux bien sur
)Pas plus vite quà fond
- jordalexsar
OBELIX33 a écrit :salut blaireau pour repondre a ton probleme j'ai moi meme bien galéré!!!
Effectivement c'est une erreur de ma part que je rectifie de ce pas
[/url]
