Je suis nouveau sur le forum et heureux possesseur d'1 faz1000 de 2002 totalisant 43000 kms. Il y a quelques temps le compte tours faisait le yoyo entre le 0 et le 7000 tr/min où il restait bloqué 1 à 2 secondes. Au départ je n'y ai pas prêté attention... Lors d'un passage à l'atelier (BLJ 2 roues ex Cimo) pour un problème de charge de batterie, je parle de ce problème. Résultats:
Pour le pb de charge de batterie changement du condensateur (200 et + euros)
Pour le défaut 7000 tr/min c'est un ensemble valve, moteur, câbles à changer. Le tout pour 1000 euros
Le moteur est bon, le techos m'a viré la valve et les câbles (115 euros).La moto marche, plus de défaut
Est ce que je risque quelque chose à rouler comme ça? J'ai l'impression d'avoir moins de puissance sous 4000 tours aprés c'est Ok! Est ce que je dois m'empresser de remettre les choses en l'état? J'ai vu dans le forum qu'on parle d'exup sur des choses similaires, je ne sais pas ce que c'est sauf que ça se situe à l'échappement. Peut-on envisager une réparation soi même si c'est pas trop compliqué
Bref vous m'avez compris j'ai besoin de votre aide et de vos avis.
