vidange, filtres, bougies...
- remimage
Re: vidange, filtres, bougies...
ya pas un petit réglage des soupapes aussi ?
il y a un bon CR sur le sujet dans la rubrique approprié de ce forum.
- Bernard80
A 24 000 km, j'ai fait la vidange ; j'en ai profité pour inspecter une bougie et le filtre à air ; j'ai nettoyé ce dernier au compresseur pour la forme, mais tout ça était nickel ...
- Fazerboy16
TeamFFF
remimage a écrit :ya pas un petit réglage des soupapes aussi ?
Reglages du jeu aux soupapes à 40 000 kms , sauf si vous faites de la piste avec le bouzin toujours au dela de 10 000tr/min , là c'est chaque 20 000 kms
TeamFFF
Bernard80 a écrit :A 24 000 km, j'ai fait la vidange ; j'en ai profité pour inspecter une bougie et le filtre à air ; j'ai nettoyé ce dernier au compresseur pour la forme, mais tout ça était nickel ...
Erreur à ne pas faire Bernard !
Le filtre nettoyé au compresseur ... c'est moyen, tu peux trouer la fibre, bon je suppose que tu n'a pas fait le bourrin non plus, mais à 20 000 km il est préconisé de le changer ... libre à toi de le laisser,perso je ne laisse jamais un filtre plus longtemps que 10 000 (j'ai pris un KN en autre pour ça)
L'erreur est surtout dans le fait de ne regarder qu'UNE seule bougie ... Je viens de faire la révision des 40 000
Sur les 4 bougies, j'en avais 2 qui avaient l'anode complétement rongée alors que les 2 autres bougies auraient pu repartir pour un tour. Pourtant les 4 avaient bien une belle couleur de combustion
- patelic
Salut.
Vous tombez bien, je dois remplacer mes bougies.
J'ai vu qu'il fallait simplement bouger le radiateur en enlevant la vis qui tient la durite en bas à droite et enlever l'autre vis qui maintient le radiateur en bas de ce dernier.
Je n'ai pas encore essayé mais j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place pour changer ces bougies.(surtout celles qui sont à gauche)
Est-ce que la clé présente dans la trousse à outils suffit ?
N' y a -t-il pas de pièges à éviter ?
Merci.
Merci.
Qui vivra...verra
carcinotron
- patelic
Salut.
Merci Carcinotron pour tes liens, mais les bougies neuves je les ai....
Ma question est purement mécanique.
Merci.
Merci.
Qui vivra...verra
carcinotron
patelic a écrit :Salut.
Merci.
Service
- Bernard80
TeamFF, sur la notice, le changement du filtre est préconisé à 40 000 km.
En ce qui concerne son nettoyage, évidemment, je n'ai pas rentré la souflette dedans
Pour ce qui concerne le démontage des bougies, la clé fournie convient bien à partir du moment où les bougies n'ont pas été serrées et bloquées en mode "gros bourrin".
