si qu'elle qu'un connais les tarif
pur2000 a écrit :Le changement d'un silencieux peut jouer sur le remplissage des cylindres même si celui se trouve en aval de la chambre de combustion car en libérant l'échappement tu permets l'évacuation d'une plus grande quantité de gaz et par conséquence tu permets l'admission d'une plus grande quantité d'air frais (il n'y a pas d'accumulation de matière à un endroit, tout ce qui rentre doit sortir et tout ce qui sort est rentré (enlevez de votre esprit ces images lubriques) C'est surtout vrai dans l'autre sens : si l'échappement est moins perméable (qu'il empêche la circulation des gaz, le moteur admettra moins d'air frais. Deplus si c'est l'admission qui restreint la circulation des gaz, la pose d'un échappement ne changera rien. Si l'on veut gagner il faut jouer sur l'acoustique (la dynamique des gaz) aussi bien à l'admission qu'a l'échappement, régler la carburation et recaler l'avance à l'allumage.
Sur un moteur à injection, il y a bien souvent un calcul ou une mesure du débit d'air admis et le calculateur met la quantité d'essence nécessaire afin de donner les performance souhaitées tout en assurant des températures supportables par les matériaux de l'échappement (soupapes, collecteur..) ainsi que l'avance qui va bien. En effet, les ingénieurs metteur au point vont voir un peu plus loin que le champs moteur normal pour prendre en compte les dispersions de série et si le débit d'air est plus important le calculateur extrapole la quantité d'essence à admettre.
Le risque c'est d'être trop chaud à l'échappement car trop pauvre sur la pleine charge. Pour info, la richesse en pleine charge peu atteindre 1.15 ou 1.2 pour éviter les température excessives. Sur les moteur turbo essence on peut facilement atteindre 1.4.
tu men bouche un coin
BBZ a écrit :un reglage carbu ca vole pas loin en pris appel plusieurs petit garage et demande leur tarif y en a pas pour 1 heure de main d oeuvre puisque aucune piece à changer je dirai maxi 1/2 3/4 d une heure de main d oeuvre donc ca depend du garage apres
