Problème electrique sur le millou
nicogri
- King of the Loose
Re: Problème electrique sur le millou
tu t'es gourré dans le voltage (ou alors quand tu as posté)
Sinon, de toute facon on verra ou ca en sera lundi en rentrant de la concentre...
Mais d'après ce que j'avais pu voir sur le net, c'est peut être normal qu'il y aille doucement au début si la batterie était vide de chez vide...
Arrivé a un certain voltage ou ampérage, il va peut être "accélérer"
Ca marche comme ca la charge sur ce modèle :
http://www.optimabatteries.com.au/Content/Documents/care.gif
- Modérateur Bricoleur 50N.m
nicogri a écrit :Bon et ben ca charge doucement... 4,64V ce matin...
Donc phil, si tu peux lire ces lignes... plan B (atterie de R1)
No problemo, par contre, je ne rentre pas de suite, je t'appelle quand je suis à la maison
nicogri
- King of the Loose
Je fini vers 18h mais je suis en train donc je vais arriver au mieux chez moi a 19h40... je prends la Twingo et j'arrive donc vers 20h10...
Par contre je me dis que je pourrais peut etre passer chez moi avant pour tester mes douilles et pas embetter jean si celles que j'ai vont (donc démontage cache cadre et démontage cache PSB... 10 mins chrono)
Je sens que ca va encore etre intense ce soir... en plus j'ai 0 baguages de prêts et c'est l'apocalypse dans mon salon...
nicogri
- King of the Loose
Batterie du R1 2000 in the millou (encore une aventure épique a 0h30 !!!)
Et tentative de charge de la batterie du millou avec le chargeur de phil... ca semble bien parti !!!
- Aurore
- Fazermen
nicogri a écrit :...(encore une aventure épique a 0h30 !!!)
pas autant que la tentavive de changent de kit chaine !
nicogri
- King of the Loose
Aurore a écrit :nicogri a écrit :...(encore une aventure épique a 0h30 !!!)
pas autant que la tentavive de changent de kit chaine !![]()
J'vais faire un post sur la loose...
- Yelfaz
- Fazermen
nicogri a écrit :Aurore a écrit :nicogri a écrit :...(encore une aventure épique a 0h30 !!!)
Mauvais karma Nico.
C'est la semaine de la loose surement
J'ai une super photo pour illustrer les conditions difficiles de travail
doenn
j'ai une petite idée sur laquelle
