rouler souvent avec une grosse couronne
wTb
Re: rouler souvent avec une grosse couronne->1er test
Message par wTb »
Petite question concernant le changement du pignon, derrière le gros écrou il y a une espèce de rondelle, qui est tordue, visiblement c'est volontaire pour entraîner le pignon et donc éviter qu'il se barre, quelqu'un peut me confirmer ?
J'imagine qu'il vaut mieux changer cette rondelle à chaque démontage/changement de pignon ?
artcore
Message par artcore »
c'est une rondelle qui bloque l'ecrou et ainsi l'empeche de se désérrer en route et flinguer ton axe de sortie de boite
Fred58
Message par Fred58 »
wTb a écrit :Petite question concernant le changement du pignon, derrière le gros écrou il y a une espèce de rondelle, qui est tordue, visiblement c'est volontaire pour entraîner le pignon et donc éviter qu'il se barre, quelqu'un peut me confirmer ?
Pas nécessairement, suffit de pas la replier là ou elle l'a déjà été. Plie la sur une partie restée plate
lemessy
Message par lemessy »
oui, car a force, cela la détruit.
wTb
Message par wTb »
Merci pour vos réponses rapides :)
Dans mes pièces j'ai trouvé un pignon de 13 donné par l'ancien proprio je me rappelais plus avoir ça alors je vais l'essayer à la place du 14!
Maniak5787
Message par Maniak5787 »
bonjour , petite question quel est le meilleur réglage pour gagner en accélération mais pas trop perdre en pointe en sachant que je fais beaucoup d'autoroute et que je ne suis pas un poid plume :)
Proverbe du grand maitre Arsouille "Quand tu dois envoyer le pâté c'est la poignet que tu dois tourner" ^^
wTb
Message par wTb »
14 ou 15*52 ça parait pas mal comme compromis ;)
Sinon déjà un pignon de 13/14 si tu ne veux pas changer la couronne.
Maniak5787
je vais tester sa car j'en ai marre que mon collègue m'arrache au démarrage avec sa zr7 et en 15 *52 la chaine je prend en 110 dent ?
Fred58
Pourtant le ZR7 est moins puissante et plus lourde, je te comprends pas sur ce coup :crazyeyes:
Maniak5787
moin puissante d'accort plus lourde pas vraiment mais plus coupleux au démarrage pourtan monté d'origine mias bon c'est juste au démarrage je le ratrape et dépasse rapidement
