Consommation d'huile moteur!
wyllou
Re: Consommation d'huile moteur!
Ah ma derniere vidange, on ma demander si elle consommé de l'huile, j'ai repondu non car je ne le savais pas encore. Sinon il m'aurais mis de la 15w40.
- KorTeX
- Truck killer
Si en temps normal (c'est à dire quand tu ne tape pas dedans), tu ne perds rien ou peu, je pense pas que ce soit véritablement un soucis (les segments fatigués, c'est normal). Suffira de faire les niveaux régulièrement pour ne jamais manquer d'huile et de mettre de la plus visqueuse peut être la prochaine fois.
Qu'en penses tu lemessy ? et Gerard ?
lemessy
- Animateur Motoconnect
il est possible que tu ai une usure anormal du moteur. 51000km au compteur et consommer autant.
J'aurais ouvert le moteur depuis longtemp
des segment mal tiercé, des joints de queue de soupapes HS; une fuite d'huile. les cause sont aussi diverse que varié.
Mettre de la plus visqueuse; a froid y faudra laisser le moteur chauffer plus longtemp.
si tu es courrageux tu fait régulièrement le plein. mais c'est financièrement pas rentable.
Reste a savoir si sur les autres plage d'utilisation elle conso aussi.
wyllou
J'ai résament fait un reglage soupapes, synchro, richesse donc il m'aurait surment dit! Merci quand meme je vais allé me renseigné chez mon mécano
- fazer-phil
tiens nous au courant
- fazerman 69
si tu ne consommais pas d'huile avant, c'est peut-être juste un problème de niveau
surveille la conso pendant qqes temps avant de t'affoler , regarde si elle fume quand le moteur est chaud et si il y as de l'huile sur les bougies,
si oui , il faut faire vérifier les compressions.
si rien de tout ça , regarde dessous s'il n'y a pas une fuite ( surtout au niveau du filtre).
wyllou
non , elle ne fume pas rien de tout sa, je ne comprend pas
lemessy
commence par connaitre ta vrai conso d'huile. apers tu verra pour la suite.
wyllou
je viens de changer d'huile , j'ai mi de la ipone 15w50 , nous verrons bien!
- fazer-phil
alors , ça donne quoi avec ce changement d'huile .
.jpg)
