Bonjour je suis tout nouveau sur ce forum
alors voila le probleme j'ai changé mes pipes d'admissions et depuis quand je la fais tourner elle fait un bruit d'aspiration vers les pipes
pourtant tous semble etre bien serré je ne comprends pas trop merci de vos reponses
bruit d'aspiration a l'admission
skydreams74
marre de me ballader seul dans le 74
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: bruit d'aspiration a l'admission
tu dois surement avoir oublié de monter une tuyauterie.
- fazer-phil
où les bouchons ( sur les pipes ) .
skydreams74
tout est bien reserré et j'ai bien fait gaffe de ne pas oublier les bouchons je vais re regarder ça un peu plus tard
- Fif le savoyard
question con, tu as bien remis le filtre à air ???
skydreams74
oui j'ai bien tout remis en place mais je crois bien avoir trouvé le probleme cet aprem
donc ce bruit d'aspiration venait des coudes reliés aux cylindres, sur lesquels il y avait un petit joint en caoutchouc, qui a séché et a pété pendant la manip
donc voila fait chier juste avant mon week end
maintenant ça fuit
enfin je vais pouvoir purger mon circuit de refroidissement et le nettoyer
au fait quelqu'un sait il ou trouver le petit joint caoutchouc dont je parle
en tout cas merci pour tout
maintenant ça fuit
- Fif le savoyard
chez ton concessionnaire....
et sinon à la patte à joint ça ne pourrait pas le faire ?
skydreams74
oui t'as surement raison mais non la pate a joint c'est pas trop mon truc
je vais tout refaire bien propre tant que j'y suis
enfin merci
enfin merci
.jpg)
