c'est un peu bizard !! moi aussi j'ai augmenté la richesse en la mettant en libre , mais pas sur toute les zones seulement c3 et c4 avec +10. des que j'ai un moment je vais controler mes bougies pour voir , mais j'ai l'impression d'etre trop riche d'ou cette pétarade a la remise des gaz et surtout aprés en rétrogradage avec le petit coup de gaz qui va bien !!
pour y accéder : contac couper tu appuie sur "select" et "reset" en meme temps tu met le contac en restant appuyer sur les boutons------->le logo "hi" clignotte a la place de la t° ensuite apparait "DI" a la place de l'heure appuie sur "reset" ou "select" pour faire apparaitre "CO" tu appuie sur les deux boutons et la va apparaitre "CO1" pour y accerder tu appuie sur les deux boutons (reset et select) pour acceder au "CO" voulu tu regle avec "select" et "reset" une fois la valeur souhaitée atteinte tu appuie sur les deux boutons et la tu reviens au choix du "CO" (1 2 3 et 4)
une fois tous regler tu coupe le contact ainsi les valeurs sont implanter dans le cdi
temps max estimer 5 a 6 min
voilou
en espérant que cela t'aide et que tu ais bien compris je suis un poil autiste pour me faire comprendre
effectivement en remettant les valeurs d'origine les pétarades diminues mais attention tout de meme nos motos ont des moteur qui tournent tres pauvres pour passer les normes de pollution n'appauvris pas trop sous peine de perçer un piston je te laisse imaginer la note dans ce cas de figure
et tien nous au courants si les pétarades diminues de façon réellement significative
