tension chaine
Dami1
Re: tension chaine
Message par Dami1 »
fazerman 69 a écrit :ton kit chaine a été monté avec un maillon serti ?
si oui , par toi ou par un conc. ?
le point dure , c'est pas normal , si il est au niveau du maillon serti , c'est qu'il a été monté trop serré , il faut le changer
Monté par moi même, mais il n'y a aucun point dur au niveau du maillon serti. Je me suis mal fais comprendre.
Lorsque la moto est sur la centrale; je tourne la roue tout en vérifiant la flêche de la chaine. Il y a un endroit et un seul ou la flêche est la plus petite (c'est se qui est expliqué dans la manuel), et là je fais ma tension de 4 à 5 cm. En gros si je refais faire un demi tour à la chaine j'ai encore plus de flêche.
C'est se qu'il se passe sur votre moto?
fazerman 69
Re: tension chaine
Message par fazerman 69 »
a mon avis , sur un kit neuf c'est pas normal.
détend la complètement et tout en la faisant tourner doucement à la main regarde si tous les maillons sont mobiles. (gaffe aux doigts)
si certains coincent un peu il faut graisser à mort.
ma chaine à 15000 kms et la flêche est régulière sur toute la longueure ( c'est le kit d'origine)
regarde surtout autour du maillon serti ( risque de voilage au montage)
P.S. 5 cm c'est trop ,surtout au point le plus tendu . l'idéal c'est 3,5 cm ,
au dessus de 4,5 il faut retendre
:sm225:
DbK
Re: tension chaine
Message par DbK »
bon bah voila la chaine est retendue mais j'ai l'impression qu'elle parait usée voyez par la photo.
Image Image ImageImage
:zinzin1: MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM :zinzin1:
fazer-phil
Re: tension chaine
Message par fazer-phil »
vu que tu as un pignon de 13 , ça me parait normal que tu dois reculer d'avantage ,
pour moi tout est ok. :yep:
DbK
Re: tension chaine
Message par DbK »
merci de ton avis mais quand le kit chaine sera usé donc détendu je fais comment pour le retendre si je suis deja a fond :coco17:
BBZ
Re: tension chaine
Message par BBZ »
c est pour ca t aurai du enlevé un maillion dès le passage en pignon de 13
fazer-phil
Re: tension chaine
DbK a écrit :merci de ton avis mais quand le kit chaine sera usé donc détendu je fais comment pour le retendre si je suis deja a fond :coco17:
comme le dit BBZ , tu aurais du enlever un maillon dés le départ ,
mais bon , c'est pas dramatique , tu l'enlèveras au moment voulu :yep:
DbK
Re: tension chaine
Message par DbK »
bah c'est la concession qui me la monté.
comment savoir si il l'a enlevé ??
BBZ
Re: tension chaine
Message par BBZ »
compte les maillons, je sais plus combien y en a d origine par compte mais quelqu un dois bien le savoir
fazerman 69
Re: tension chaine
surtout , elle est pas graissée!!!!! :crazyeyes:
:sm225:
