Consommation d'huile moteur!
wyllou
Re: Consommation d'huile moteur!
Message par wyllou »
pour le moment aucune consommation, mais reste a voir sur les long trajet !
BBZ
Message par BBZ »
en mode pleine charge sur 130 bornes par exemple comme dit au debut ca consomme comme avant ou pas ?
ca m interesse aussi, tout de facon les 16 soupapes ca mange forcément un peu de la ouile :mrgreen:
papyzolo
Message par papyzolo »
J'espère que c'est une fuite d'huile extérieur, genre au pignon de sortie de boite, ou un truc de ce genre la. Parce que sinon, j'imagine même pas la couche de calamine dans les chambres à combustion :shock: :shock:
Faire un jeu aux soupapes, une synchro de carbu, ca ne permet pas de vérifier si t'as des fuites d'étanchéité dans ta mécanique. Faut tester la compression dans chaque cylindres.
Sinon, il te reste combien de points sur ton permis ? :bday: :bday:
Un 600 XT et un 600 FZS. Deux mondes totalement différents !
fazerman 69
Message par fazerman 69 »
BBZ a écrit :en mode pleine charge sur 130 bornes par exemple comme dit au debut ca consomme comme avant ou pas ?
un fazer ça consomme pas d'huile, pleine charge ou pas.
à ma dernière vidange, j'ai mis un poil d'huile en trop; niveau haut dessus du haut du hublot , après 2000 kms en mode pas trop cool + petits trajet + ville , le niveau est toujours trop haut, je vais être obligé d'en enlever un peu !!
:sm225:
fazermen42
Message par fazermen42 »
Une Fazer ne consomme pas d'huile. Mais des tirages à froid, constament plein charge, ...., ça aide pas à la longévité du moteur.
papyzolo a écrit :Sinon, il te reste combien de points sur ton permis ? :bday: :bday:
:+1 , 19 ans = MTT1, ta fazer n'est pas en 34 ch sinon tu aurais du mal à depasser les 140 kms/h, pas bien :teuteul: :teuteul:
" Le foot ? Pour que je m'y intéresse; il faudrait qu'il y ait 2 roues et un moteur."
wyllou
lol , mais si 34ch, juste test la moto en full pour l'embrayage^^, eu le moteur froid je respect les temps de chauffe.Et sur mon permis il me reste la totalité.
fazermen42
wyllou a écrit :lol , mais si 34ch, juste test la moto en full pour l'embrayage^^
Et la marmotte mets le chocolat dans le papier d'alu... :mrgreen: :mrgreen: :lol: :teuteul: :teuteul:
a+
Smart
Message par Smart »
:powa en duo a 230 km/h sur l'autoruoute avec une 34 ch :powa je dit respect
Mais dit moi tu es sure que ton compteur et juste ?? :jesors
fazerman 69
le vent dans le dos un soir d'orage !!!! :wrazz:
:sm225:
wyllou
oué mais alors un gros orage :angel:
