changer vos pneus
- lechti1
Re: changer vos pneus
hello
Ha des photos coll je serais ravi de te voir te servir de la bèche chez nous on dit un loucher hi hi hi
ok pour les photos
ok pour les photos
- sapeurad
lechti1 a écrit :hello
ok pour les photos
vivement un petit CR! (parce que l'obut... mis à part une marque de boules de pétanque je vois pas ce que c'est...
- faz64
sapeurad a écrit :lechti1 a écrit :hello
ok pour les photos
mercivivement un petit CR! (parce que l'obut... mis à part une marque de boules de pétanque je vois pas ce que c'est...
c'est le p'tit truc qui se trouve dans la valve et qui s'enfonce pour pouvoir laisser passer l'air
- sapeurad
Ok merci
Je savais pas que ça se démontait...
- faz64
sapeurad a écrit :Ok merci
c'est vissé et il faut un outil spécial pour le virer
- lechti1
hello
sa s'appelle un démonte obus il y en as chez norauto ou autre
bonne soirée
http://www.best-of-land.com/produit_fiche.php?id=665
bonne soirée
- DbK
va chez ton concess ou sinon achete tes pneus et fais les monter par une concess
- fazer-phil
salut les gars ,
j'voulais juste rajouter un petit truc qui aide pas mal , c'est qu'une fois après avoir décollé le pneu de la jante ,
n'hésitez pas à mettre du liquide vaisselle , savon liquide ou WD40 ... sur le rebord du pneu
le pneu sortira tout seul en 2 coups de démonte-pneu.
et pareil au remontage sur le pneu neuf bien sur !
- fazer-phil
y devait pas y avoir des photos par ici .
- Modérateur Bricoleur 50N.m
fazer-phil a écrit :salut les gars ,
n'hésitez pas à mettre du liquide vaisselle , savon liquide ou WD40 ... sur le rebord du pneu![]()
le pneu sortira tout seul en 2 coups de démonte-pneu.![]()
Surtout pas de WD40... un peu d'eau avec du liquide vaisselle, ok, mais rien de gras...
Quand j'étais jeune, il y a bien longtemps
je démontais les pneus de ma 50, et pour que ça soit plus facile, je mettais de l'huile...
En fait, je changeais les pneus parce que je crevais... et je crevais parce que la valve se déchirait...
Parce que le pneu tournait sur la jante... parce qu'elle était glissante... avec l'huile que je mettais pour changer la chambre à air...
