niveau d'huile
Alban76
Re: niveau d'huile
Message par Alban76 »
Pour ma part,
Si l'huile est à la moitié du hublot (donc au mini), le voyant rouge s'allume lorsque je penche dans les virages ou que je monte haut dans les tours.
Trop d'huile (donc au dessus du hublot) est néfaste:
- gommage des segments
- pression trop élévée du bas moteur
mataw
Re: niveau d'huile
Message par mataw »
moto sur béquille latérale, et avec un trop plein d'huile, le moteur s'emballe jusqu'à badaboum :-?
calvin766
Re: niveau d'huile
Message par calvin766 »
moto sur béquille latérale!!!!!!! il ne faut pas juste mettre la moto droite et regarder?? car sur béquille laterale c'est comme une voiture en pente !!!
DbK
Re: niveau d'huile
Message par DbK »
Alban76 a écrit :Pour ma part,
j'avais eu le cas pourtant mon niveau semblant bon j'en ai rajouter un petit peu et j'ai plus ce probleme
Image Image ImageImage
:zinzin1: MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM :zinzin1:
MICKAEL02
Re: niveau d'huile
Message par MICKAEL02 »
Il me semble bien que c'est sur la centrale moi aussi j'ai toujours fait comme et recontroler moto au sol le niveau était niquel ;)
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Re: niveau d'huile
Message par nath29 »
Béquille centrale bien sur ;) sur une surface plane et droite ;)
fazerman 69
Re: niveau d'huile
Message par fazerman 69 »
nath29 a écrit :Béquille centrale bien sur ;) sur une surface plane et droite ;)
:+1 bien sûr , béquille centrale, sinon tu mets un litre de trop pour arriver au niveau du hublot
:sm225:
DbK
Re: niveau d'huile
Message par DbK »
Le mieux.
Laterale et en descente jusqua bord du bouchon. :teuteul:
Jdec, bien sur centrale + surface plane.
fazerman 69
Re: niveau d'huile
DbK a écrit :Le mieux.
bravo, :mrgreen:
et ton pignon monsieur pignon 8) :powa :jesors :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wrazz:
:sm225:
mataw
Re: niveau d'huile
Message par mataw »
ouep, erreur de confusion de ma part entre latérale et centrale. sur la latérale y a même pas d'huile visible par le hublot :lol:
