Réglage électronique...????
fazer80
Re: Réglage électronique...????
Message par fazer80 »
Bonjour. Aprés vérification sur ma rtm ETAI,le réglage est bien a 5000.Ce qui est bizarre c éest que nos rtm ne disent pas la meme chose!
Judu06
Message par Judu06 »
J'ai télécharger la mienne sur ce lien viewtopic.php?f=20&t=66095 sa serrai pour les fazer 1998
fazer80
RE,je viens de vérifier sur la moto ça prends une minute,le miens indique 3000,un réglage s'impose!Allez tous a vos TPS!
Judu06
Je pense qu'il y a une erreur dans ma RTM car ces pas logique leur truc si 5000 tr/min et trop petit et 10000 tr/min trop grand sa voudrai dire qu'il faut le mettre entre 5000 et 10000 tr/min soit environ 7500 tr/min. Je pense qu'il on inversé les donné 5000 tr/min et 0 tr/min dans le tableau.
Fazer80 t'as fait le réglage? T'y as vu une différence de comportement?
fazer80
Je n'ai pas fait le réglage.Elle marche trés bien d'aprés mon fils qui a un r1 2009 full.il l'utilise de temps en temps.je peux pas faire de moto en ce moment cause santée ,alors difficile de voir la différence pour moi
vincent1606
Message par vincent1606 »
hier soir jai verifié combien elle affichait... et laiguille est partie directement sur 5000.
je n'ai jamais touché au réglage de ce capteur.
skydreams74
Message par skydreams74 »
J'ai fait le test, ça m'indiquait 10 000 tr/min, j'ai fait la modif jusqu'a 5000 et je l'ai testé lors d'une petite virée
moins d'accoups a la remise des gaz, plus linéaire, mais moteur legerement plus rageur
alors merci pour vos conseils :D
marre de me ballader seul dans le 74
mataw
Message par mataw »
le mien m'indique 10.000tr. problème, après avoir desserré les 2vis et tourner le capteur, l'aiguille du compte tour ne bouge pas :-?
