tuto revision 20 000
choochoo82
Re: tuto revision 20 000
Message par choochoo82 »
bon allez c'est repartit pour le remplacement du liquide de refroidissement .
OPÉRATION A EXÉCUTER MOTEUR FROID
on commence bien évidement par retirer la selle et soulever le réservoir
j'ai commence par vidange le radiateur par la pompe a eau
la petite astuce consiste a dépose la vis après avoir bien positionné le bac de récupération de liquide
si tout va bien à ce moment la ,rien ne coule ( à part quelque goutte) :shock:
ensuite on devise le bouchon du radiateur, on depose la vis et on fait tourner le bouchon d un peu plus d un demi tout dans le sens anti-horaire
ce qui va créé un appel d'air et faire couler le liquide de refroidissement :D
plus l'appel d'ai sera important plus le liquide va couler vite .....et loin
hé merde y avait du sable dans le virage !
choochoo82
on va ensuite vidangé le vase d'expansion
donc la : toujours une opération la porté des personnes ayant de la patience et dix doigts ..... minimum
la vase d'expansion est fixé par deux vis :
celle du coté gauche est aisément démontable
la vise de droite ( repère carré rouge )qui ma donner du fil à retordre avant de trouver la petite astuce ,qui consiste à détacher la durite de frein( repère rond rouge) arrière pour y passé la clé a pipe de 10
choochoo82
il faut ensuite retirer le bouchon du vase ,que vous pouvez clamper pour eviter que du liquide coule sur la moto
vous pouvez ensuite en insistant légèrement ,pour faire passer le patte du vase , retirer le vase d'expansion
le tuyau de trop plein viendra avec sans problème
on nettoiera ensuite le vase de tout ses petites impuretés ( intérieur et extérieur )
perso j'ai fait un grand nettoyage a l'eau pour l'intérieur et un peu de dégraissant pour l'extérieur
choochoo82
si comme moi vous avez la chance d'habiter en Picardie ..... :jesors
vous pouvez laisser sécher le vase sous le beau soleil picard sinon le sécher à la main
Il faut ensuite le remonter
bien repositionner le tuyau de trop plein dans les passages appropriée
j'ai ensuite faire le tour des durites du radiateur RAS
ensuite on remplit le radiateur jusqu en haut donc normalement 2 litres (REMPLIR TOUT DOUCEMENT AFIN DE PERMETTRE A L AIR DE S ÉVACUER)
moi j'ai pas pu en mettre autant .... :shock: bizarre
on fait ensuite le niveau du vase d'expansion
,on remet le bouchon de ce dernier ainsi que celui du radiateur.
et normalement je n'ai rien oublier
vous pouvez ensuite démarrez la bête afin de l'amener à température pour recontroler le niveau du liquide dans le vase et éventuellement en rajouter ou en enlever
choochoo82
OPÉRATION SUIVANTE : Les bougies
TOUJOURS A EFFECTUER MOTEUR A FROID ( ça chauffe moins les doigts )
j'ai commencez par par retirer la vis de maintien inférieur du radiateur ainsi que celle supérieur ( coté gauche ) pour ce laisser de la place
vous pouvez poussez le radiateur de droite a gauche pour le faire sortir de son ergo de maintien ( coté droit)
il faut après retirer les capuchons de bougies j'ai légèrement soulevé avec un gros tournevis plat et ensuite tiré a la main
j'ai eu la bonne surprise de voir que ces derniers sont plus grand que ce que j'avais imaginer :bad-words:
et que la clé merd...que j'avais acheté certes pas chère ne rentrait pas jusqu au fond .
dans ce cas le coffret de cliquet de chez feu vert est ton ami
une fois la que la bougies est devisé elle ne sort bien évidement pas toute seule du puits
alors comme vous êtes très attentifs voici ma petite astuce
on la récupère avec un clé a pipe de 10 ( sur les 4 seul une bougie et remonté avec la douille)
on met ensuite la bougie neuve , on sert
et on remet le capuchons en appuyant fort et en faisant gaffe que le capuchon soit bien à plat sur la culasse
on repette ça 3 fois encore
n'oublier pas de refixer le radiateur ( SANS SERRER TROP FORT : c'est comme ça qu on casse la vise du haut dans la patte de fixation :bad-words: :bad-words: :bad-words: )
et l'opération est terminé
on croise les doigts , la moto démarre encore lps_bravo
une fois mon liquide de refroidissement et mes bougies changés , le ralentit de la moto était à 1600trs/min
je me disait aussi " tiens elle a l'air de bien tourné "
après l'avoir descendu entre 1000 et 1100 tours
celui -ci est redescendu tout seul en dessous de 1000 tours donc je l'ai remonter et l'opération c'est reproduit une autre fois
je pense donc qu il faudrait attendre un peu plus pour que le ralentit se stabilise et éventuellement le régler
si vous procédez aux remplacement du liquide et des bougies en même temps je vous conseille de faire comme moi
remplacer les bougies avant de refaire le plein du liquide ce qui vous permettra de retirer les grosse durite du radiateur pour gagner encore plus de place
comme je ne me suis pas auto proclamé mécanicien moto tout ceci est une méthode parmi tant d'autre
si tout va bien lundi après midi je ferai le sauvetage de la vis cassé du radiateur et la vidange de l'huile
en attendant bonne route
Mike67
Message par Mike67 »
+ 1
il est TOP ton topic !!
Pourquoi ne pas le référencer ?????
choochoo82
merci mike 67
pas reference our pas faire de tord a yam :P
:jesors
je propose daillers mes services de mecano a qui en auraient besoin :teuteul:
BigPhilou
Message par BigPhilou »
lps_bravo Très bonne idée et très bien fait lps_bravo
LAIKA
Message par LAIKA »
Salut à tous,
Très bien ton tuto. Mais il faut bien préciser qu'avant d'enlever les bougies il est préférable de donner un petit coup de "soufflette" (air comprimé) dans les puits afin d'y déloger les éventuelles poussières qui risqueraient de tomber dans le moteur lorsque tu enlèves les bougies.
Bonne route à tous ;)
Lulu56
Message par Lulu56 »
merci choochoo82 de te donner du mal pour qu'on en a moins !!! :-D
moi ça m'aide vachenement vu que je n'y connais pas grand chose :hi:
