petit trou à la remise des gaz
speederman
Re: petit trou à la remise des gaz
Message par speederman »
Voila ce que j'ai trouvé
http://cgi.ebay.fr/COLLECTEUR-ECHAPPEME ... 286.c0.m14
je ne sais pas ce que ça peut valoir ?
koubiak95
Message par koubiak95 »
speederman a écrit :Voila ce que j'ai trouvé
Hello, MICKAEL02 a monté ces collecteur sur son fazer:
viewtopic.php?f=20&t=55192&start=75
buzz
Message par buzz »
speederman a écrit :Bonjours je viens de m'inscrire sur le forum et je fais appel à vous pour réglez un petit problème sur mon fazer 600 de 98.
Je l'ais acheté il y a 1 mois elle tourne bien et je n'est pas de soucis particulier.
Mais sur le 5 éme et 6 éme rapport il y a un trou à la remise des gaz quand je suis déja haut dans les tours ce n'est pas systématique mais c'est pénible.
Je n'est pas de boite à air modifier juste un pot mivv déchicané et le faz à 40000 kilométres et elle sort du garage je viens de l'acheter !
Donc d'après vous ?
Merci d'avance.
pour ma part j'ai pas mal reduit le phenomene en reglant le capteur TPS..
MomZo
Message par MomZo »
Il y a d'autres pistes également. Il se peut que l'huile qui a été mise pour la dernière vidange fasse patiner ton embrayage, ce qui engendrerait ce phénomène.
Sinon, ce symptôme apparait également lorsque tes pipes d'admission sont fissurées et que ces fissures finissent par déboucher...
Un 1000 Fazer, c'est que du bonheur !!
http://www.zangevins.com
Nacymio
Message par Nacymio »
va voir ici viewtopic.php?f=20&t=68955 pour voir si tes symptômes correspondent
Car apparemment cela pourrait aussi être du à la chaleur...
lemotard58
Message par lemotard58 »
je dis +1 pour les crasses dans les cuves carbu
speederman
Je regarderais ça à mon retour de vacance pour le moment repos la moto.
Je vous tiendrez au courant.
speederman
Moto déposé chez le garagiste mercredi, je la récupère lundi on vera si c'est mieux .
speederman
J'ais récuperé la moto au garage aprés un réglage carbus et changement des bougies le problème est réglé.
fazerman 69
Message par fazerman 69 »
buzz a écrit :pour ma part j'ai pas mal reduit le phenomene en reglant le capteur TPS..
ou peut on trouver la clef pour dévisser le capteur tps ?,j'ai également un trou en réaccelerant à 10000t/mn en 6° et je pense que c'est effectivement un problème de réglage de tps , mais il faut un outil spécial :teuteul:
:sm225:
