Compteur indicateur de vitesse HS
croustx
Message par croustx »
Bonsoir tout le monde !
Je viens vous rejoindre avec mon fazer de 2003. :-)
Seulement, j'ai depuis cette aprem un problème plutôt handicapant : mon indicateur de vitesse reste sur zero km/h quelque soit la vitesse. C'est arrivé d'un coup d'un seul sur autoroute.
J'aimerais donc savoir si j'étais le seul à avoir ce soucis. Et éventuellement savoir comment le résoudre.
J'ai regardé les connectique sous le réservoir, le capteur me semble bien branché.
Merci d'avance ! :hi:
fazermen42
Re: Compteur indicateur de vitesse HS
Message par fazermen42 »
tu as regardé le capteur de vitesse sur la roue avant: les l'un des deux érgots ne serait pas cassé ?
ET :mack:
" Le foot ? Pour que je m'y intéresse; il faudrait qu'il y ait 2 roues et un moteur."
croustx
J'en ai profité pour me présenter :)
Pour l'ergot, je vais regarder ça.
Par contre j'ai aussi remarqué que l'appel de phare ne fonctionnait pas. Pensez vous qu'il y a un lien de cause à effet ?
Serait-ce un morceau de faisceau qui serait débranché ?
croustx
Alors je viens de regarder la roue avant :
Je ne vois pas d'ergo au niveau du capteur de vitesse ?!
faz64
Message par faz64 »
il faut que tu dépose la roue, les ergots sont sous le cache noir ;)
9,9 fois sur 10, c'est ça casse, tu en as pour une 15aine d'euros 8)
:t64
croustx
Merci, j'ai plus qu'à démonter ça ! :)
Poireau01
Message par Poireau01 »
Pour l'appel de phare j'ai eu le même souci et j'ai démonté le commodo : résultat les contacts oxydés donc petit nettoyage et pulvérisation de WD 40 et depuis plus de problèmes ;)
A+
croustx
Vous êtes vraiment bon sur ce forum ! :p
Il me manque le carénage intérieur de la tête de fourche, vous faites aussi dans ce genre de miracle ? :p
Poireau01
Malheureusement Non on fait pas de miracles :angel:
Il est passé où ton habillage ???
Voir chez Yam mais le prix doit être cher sinon avec de la chance dans une casse quitte a le refaire avec un peu de résine :teuteul:
A+
croustx
Merci du tuyau, je vais regarder lundi dans les casses ! :)
Une dernière question du débutant à fazer (sans vouloir profiter de vous :) )
En fonction du régime moteur, j'entend un petit cliquetis. La moto n'ayant que 5000km, je doute qu'une réglage de soupape soit nécessaire.
J'ai lu que ca pouvait venir du tendeur de chaine de distribution. Est-ce dangereux de laisser ça en l'état ?
Cordialement.
