Ma Fazer 1000 ne démarre plus
- fazer80
- Païlote
Re: Ma Fazer 1000 ne démarre plus
super,content pour toi et vive le forum !
popeye05
bien content pour toi que ce ne soit pas tres grave
et oui les forum sont la pour ca
bonne route
bonne route
enfin un fazer a carbu
- Fazerboy16
Castor a écrit :fazer80 a écrit :Salut,je peux pas t'aider pour l'alarme,pour le reste as tu vérifié les fusibles ?
Salut fazer80
Tous les fusibles sont OK.
une chose qui m'inquiète, c'est que je n'entends plus le boitier électronique s'initialiser quand je mets le contact, si tu vois ce que je veux dire.
c'est le boitier "DENSO" sous la selle.![]()
Si c'est ça ? ou trouver un boitier d'occasion!
Si c'est pas ça ? qu'est-ce qui me fout le bor...![]()
Merci de ton aide
je pense que ce que tu entends s'initialiser c'est la pompe à essence.si tout ton circuit d'alimentation est plein (carbus+pompe) tu ne l'entendra pas
Handil
Je ressors ce vieux poste car à mon avis il ressemble fort aux symptômes que j'ai sur mon milou (voir sujet précédé "moto vandalisée et impossible à redémarrer")
Qqun à t-il déjà eu le même problème ? Les symptômes sont exactement les même que les miens (même si les origines su problèmes sont bien différents!)
Et ce post tend à confirmer les commentaires de Fab ...
- Alexb269
Salut Castor!
P'tite question, as-tu essayé de démarrer en débrayant mais sans la béquille??
Si ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas bien pourquoi
Le contacteur de point mort étant HS, il donne donc l'info qu'un rapport est engagé!
Mais en temps normal même avec un rapport engagé, en débrayant et sans la béquille ça démarre!
Tu peux me confirmer, parce que ça m'intrigue, j'aimerais bien comprendre!
En tout cas ce qui compte, c'est que tu es identifié le problème!!
