Problème de démontage roulement de roue
Mike67
Re: Problème de démontage roulement de roue
je me souviens d'une séance d'extraction de roulement à la barre à mine et à la masse de 5 kg ; on a mis environ 15 minutes à sortir un petit roulement de diam. 50
et on tapait comme des gorets
- ezekieljb
C'est encourageant Mike67
même si j'espère ne pas en arriver là !
Sinon, merci Lemessy pour ton lien mais c'est vrai que quand on regarde les photos ça à l'air super easy à faire... le mec il à l'air d'enlever ça "finger in the nose" avec son p'tit tournevis ! Je crois qu'il va falloir que je force plus...
La bonne longueur pour les jambes... C'est quand les pieds touchent bien par terre !!!
- john27
essaye de taper doucement par l'extérieur pour les décoller et ensuite par l'interieur en tapant à chaque fois à un endroit différent
bon courage
bon courage
motard un jour motard toujours
rhum001
Etonnant, normalement le cache poussière sort limite à la main!
Essaie de chauffer gentiement (un sèche cheveux suffit), et puis si ça vient pas, tu lui casse la gueule et tu le change
En plus ça détend
En plus ça détend
- fazer-phil
rhum001 a écrit :Etonnant, normalement le cache poussière sort limite à la main!
Essaie de chauffer gentiement (un sèche cheveux suffit), et puis si ça vient pas, tu lui casse la gueule et tu le change![]()
En plus ça détend![]()
: .- Hunter
salut j'ai changé les miens récemment.
De toute façon change le joint
alors moi je l'ai dépouillé, comme il voulait pas sortir, à coup de tournevis dessus et d'arrachage puis j'ai virer le petit ressort qui est dedans et ensuite le reste est venu quand j'ai éjecté le roulement en tapant dessus comme un goret par l'intérieur.
Et franchement faut vraiment pas être sympa avec, faut voir comme j'ai du cogner sur mon tournevis qui en est mort
bon courage
bon courage
Là, ça penche.......Plus bas, ça tombe !!!!
lemessy
- Animateur Motoconnect
nan nan nan, faut au minimum un pistolet thermique pour que se soit efficace. un seche cheveux sa le chatouille.
rhum001
lemessy a écrit :rhum001 a écrit :Etonnant, normalement le cache poussière sort limite à la main!
Effectivement un décapeur c'est mieux (mais pas de trop près quand même sur les joints, ça chauffe dur ces bestioles là)
- ezekieljb
Alors après une séance de coup de tournevis, j'ai réussi à avoir les joints (que j'ai dépouillé biensur !!!
). Et en fait l'ancien proprio, dans un moment d'égarement avait mis de la colle à filetage (excusé les termes techniques de bricoleur du Dimanche !!!) pour tenir le joint
!! J'ai tout de suite compris pourquoi j'avais dû forcer comme un âne pour les virer. Enfin les joints c'est fait, reste plus qu'à enlever les roulements, en espérant ne pas trouver une méga couche de colle encore... La suite au prochain numéro !
Pour info, j'avais oublié de préciser que train avant est celui du R1 !!! Petite précision donc...
!! J'ai tout de suite compris pourquoi j'avais dû forcer comme un âne pour les virer. Enfin les joints c'est fait, reste plus qu'à enlever les roulements, en espérant ne pas trouver une méga couche de colle encore... La suite au prochain numéro !Pour info, j'avais oublié de préciser que train avant est celui du R1 !!! Petite précision donc...
- Judu06
Pour ramolire le frein filet,il faut le chauffer ensuite il redeviens liquide.
.jpg)
