Montage Xenon
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
C'est bon, le RTT m'a expliqué ou trouver les dites vis...
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Re: Montage Xenon
Je up le topic pour dire qu'un de mes xenons (le droit) a laché il y a 2 semaines...
Donc globalement... un rapide clignotement a l'allumage puis plus rien...
J'ai donc profité de mon après midi libre pour faire des tests, j'ai démonté la TDF et fait un test croisé entre les 2 ballastes, j'ai branché le ballaste de gauche a droite et inversement et c'est toujours la lampe de droite qui ne s'allumait pas donc conclusion c'est l'ampoule qui est morte...
Je l'ai démontée pour voir si je voyais quelque chose, passé les connections au wd40 sans résultat... je vais donc la changer...
La bonne nouvelle c'est que comme c'est du 2a4 que j'ai acheté j'ai été sur le site et je peux retrouver juste l'ampoule en Bi xenon H4 et que du coup je n'ai pas a tout changer ca sera plug and play
http://www.2a4.fr/description.php?lang=1&path=586&sort=Article&page=0&id=1467
Voila j'ai quand meme envoyé un mail a 2a4 pour etre sur que c'est la bonne ampoule (king of the loose) et si c'est OK ca devrait bien se régler
