Lien pour top case??
nicoss
Re: Lien pour top case??
Message par nicoss »
ok en fait j'aurais voulu commander par le net mais je crois que je vais aller en conces' pour éviter des problèmes!
Ça me soule un peu car je vais payer le prix fort mais bon....
Il est énorme aussi Patriot le tiens :crazyeyes: mais bon du moment qu'il s'enlève assez vite ce n'est plus un problème, de plus tu peux en mettre dedans, c'est cool! 8)
Ça ne bouge pas trop la moto avec un top-case aussi "gros"
Riko Ch'Nord
Message par Riko Ch'Nord »
J'ai trouvé sur le bon coin un support Shad et un top case Shad (forcément :mrgreen: )
Ca m'a couté environ 130 € avec le support et le top case....
C'est un shad 46 (ou 45 :roll: ) , suffisant pour deux casques, je le vire pour tous les jours (l'ensemble, car c'est assez moche quand même , mais bien cool) , et je le met quand je part en virée avec mon SDS...
Image Image
La solution est bien plus pratique pour moi que des valises souples (testé et approuvé lps_bravo )
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !! ;)
nicoss
ok donc je dois zieuter sur leboncoin si j'ai bien compris :mrgreen:
Pas facile au pire je mettrais des liens et vous me direz si ca va ensemble :powa car je suis un peu à l'ouest!
Patriot
Le missile
Le missile
Message par Patriot »
nicoss a écrit :Il est énorme aussi Patriot le tiens :crazyeyes:
On me l'a déjà dit ... Merci !! :mrgreen: :mrgreen: :powa
nicoss a écrit :mais bon du moment qu'il s'enlève assez vite ce n'est plus un problème, de plus tu peux en mettre dedans, c'est cool! 8)
Ben, en fait, perso je n'aime pas le charger avec beaucoup de poids ... ça me stresse de savoir qu'il peut s'exploser sur la route !! :mrgreen: Donc, du coup, c'est toujours du volumineux ou alors, avec pas grand chose dedans pour pouvoir y ranger mes affaires si je vais me promener à pieds ... ;)
Dans ces conditions précises, pas trop de problème ... sinon, c'est clair que ça bouge un peu ... mais rien de bien méchant !!
Dans tous les cas, si tu roules avec un TC quel qu'il soit, il n'est pas trop conseillé de rouler à vitesse élevée ... avec un 600, tu risques d'ailleurs de rencontrer des petits problèmes de louvoiement si tu prends un TC de grande taille. Enfin, je pense ... ;)
nicoss
désolé d'être chiant avec mon top case mais je viens de voir ce lien!
http://www.access-moto.com/accessoires- ... ml?org=lgc
Ils disent que l'on peut y mettre n'importe quel TP, vous y croyez?
knightlooser
Message par knightlooser »
Tous modèles de top-case oui ... de marque Shad uniquement !
Image Pour les motards du Loir & cher : Http://moto41.forumactif.com
nicoss
ah oui me**e :boulet: , j'avais pas fait gaffe à la marque!! :mrgreen:
nicoss
Voilà donc toujours dans mes recherches :mrgreen: , je viens de voir ce lien sur Leboncoin:
http://www.leboncoin.fr/vi/70651492.htm?ca=17_s
Donc apparemment adaptable sur ma Fazer 600(2000), par contre comment se fait il qu'il soit aussi grand, enfin les pattes de fixations?
De plus, si j'ai bien compris, je pourrais mettre n'importe quel TP du moment qu'il soit un GIVI? c'est bien ça?
merci d'avance
Riko Ch'Nord
C'est vraiment pas cher :shock:
C'est grand comme support car cela vient se fixer sous ton PDR, mais ça vient s'accrocher en plus sur les cale pieds passager :teuteul: c'est plus solide et plus raide, comme ça tu peux mettre un gros top case plus lourd :P
nicoss
oui c'est clair que c'est grand, d'ailleurs c'est ce qui me gène un peu et puis pour le poids ça sera juste 2 casques au max donc je m'en fou un peu!!
Merci à toi du renseignement! lps_bravo
