tuto revision 20 000
Zamal974
Re: tuto revision 20 000
Message par Zamal974 »
Bon ça y est la vidange a été faite hier matin
-changement huile + filtre ;)
Une question subsiste quand même
est-ce que le serrage du filtre à huile se fait à la main comme sur les voiture .. ou bien faut-il employé un outil adéquate :coco17:
J'ai quand même pris le soin de faire 1 ou 2 quart de serrage à l'aide de la clé à filtre (faute de bonne prise à la main) ... Moteur allumé afin de faire cicurlé la nouvelle huile .. pas constaté de fuite au bout de 5min même avec quelques coups de gaz ... ;)
Jean
Message par Jean »
Normalement un filtre à huile se serre à la main , mais un quart de tour avec une clé ,comme tu as fait , ne pose pas de pb ;)
Zamal974
Jean a écrit :Normalement un filtre à huile se serre à la main , mais un quart de tour avec une clé ,comme tu as fait , ne pose pas de pb ;)
Merki :respect:
:hi: toujours dans le coin toi pour les réponses :mrgreen:
attends que je m'attaque aux bougies .. je viendrais te taxer la clé adéquate :teuteul:
Stanislas
Message par Stanislas »
Salut à tous,
Juste un petit retour sur la vidange de liquide de refroidissement, faut'il purger le circuit ? (je pense que oui) et comment ?
merci pour vos réponse
eagle4
Message par eagle4 »
Stanislas a écrit :Salut à tous,
Non, tu remplis le circuit (via le radiateur), tu remplis le vase d'expansion, tu refermes tout, tu mets en route la meule, tu laisses tourner quelques minutes (moi j'attend en règle général le déclenchement du ventilo), tu coupes et tu fais le niveau (si beseoin) au vase d'expansion.
Voilou !! ;)
NO BRAIN, NO FEAR !!!!
Stanislas
merci pour ta réponse eagle4, je m'y attèle demain midi.
bonne soirée
Paragon
Message par Paragon »
Super CR lps_bravo
Vraiment très intéressant!...d'autant plus qu'il va falloir que je fasse la révision des 10 000 kms en début d'année.
J'ai une question concernant le graissage des cables (embrayage, accélérateur)? Quel est la périodicité? quel produit utiliser et comment procéder?
Merci pour votre aide :D
Stanislas
moi j'utilise du WD 40
eagle4
Stanislas a écrit :moi j'utilise du WD 40
+1
Zamal974
Paragon a écrit :Super CR lps_bravo
Ta moto n'est plus sous garantie :roll: :coco17:
