[Sabot] Help fixations !
xXx_-Slam-_xXx
Message par xXx_-Slam-_xXx »
Hi! Je vous post' une photo de la fixation actuelle de mon sabot coté droit :
Le problème est que suite au démontage/remontage du sabot j'ai remarqué une fuite au niveau de la vis de fixation du sabot.
Quelqu'un aurait une idée de fixation alternative pour mon sabot ? Car fonction recherche me donne pas ce que je veux =x !
Merci d'avance, la je suis bon pour démontage du carter pour vérifier le joint et peut être même le filetage car la vis "nage" un peu.. :roll:
C' est tout !
dede108
Re: [Sabot] Help fixations !
Message par dede108 »
en mettant un colier autour du cadre et se bidouiller quelque chose
motard31
Message par motard31 »
dede108 a écrit :en mettant un colier autour du cadre et se bidouiller quelque chose
:+1 un collier de tuyau de chauffage
http://img-europe.electrocomponents.com ... 453-01.jpg
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 3%26um%3D1
Voila!!! C'est tout pour le moment.
xXx_-Slam-_xXx
Pas con !
J'irai voir a Bricomarché ;)
Merci bien!
C' est tout !
bik
Message par bik »
+10 000 c'est ce que j'avais fait avec mon ancien sabot ;)
TTB77
Message par TTB77 »
Une fois que j'aurais vernis mon sabot, je vais devoir lui faire des pâtes de fixations ... mais je me demandais, le collier en question ça fait pas propre !
Quelqu'un aurait une photo de son sabot monté avec un collier de ce type pour voir ce que ça donne.
Ciao :hi:
Ma 'titine de A à Z
tib's91
Message par tib's91 »
Moi sur mon fazer je crois que j'ai des fixation de sabot Oo
enfin sa y ressemble drolement...
et j'ai vu sinon des petit truc pour fixer le sabot, comme un collier, visse a 3écrous et ainsis sa fais une fixation (surement plus clair dans ma tete.. ^^ )
par contre visser comme sa au carter :roll: j'oserais pas.... si vibration il y a (et il y en a c'est certaine, sa risque de fliguer la vis ou autre...)
motard31
TTB77 a écrit :Une fois que j'aurais vernis mon sabot, je vais devoir lui faire des pâtes de fixations ... mais je me demandais, le collier en question ça fait pas propre !
Je pense que le sabot devrait cacher la fixation, évitant ainsi de voir le collier.
Donc, ça va être très joli :mrgreen: :mrgreen:
cam78
Message par cam78 »
Salut !
Pour le miens, j'ai créer des fixations grace à des équerres de menuiseries en acier, le les ai remises à plats de sorte à avoir une baguettes d'environs 10 cm, un trou a chaques extrémités.
Je l'ai est fixées au vis inférieures de support moteur, tu peux régler l'écart en les retravaillant de sortes à ce qu'elle se positionnent bien avec ton sabot moteur.
Une fois montés, sa ne se voit plus du tout ! et sa ne bouge pas ! :D
Le mien étant assez long j'ai fait pareil en fixant la baguette au repose pied passager.
Le dernier arrivé paye l'appéro !
fred306
Message par fred306 »
Salut, moi j'ai fixer mon sabot avec un simple bout d'alu.
En faite j'ai acheter une baguette en alu, environ 5 euro les 2 metres, ensuite je lui et donner la forme ronde du cadre, pour faire sa j'ai utiliser une douille de 24, sa va tout seul :D
Ensuite reste plus qu'a percer les 2 bout de part en part pour pouvoir y mettre une vis.
Pour le cotée du sabot, il suffit de donner un angle a 90° et un petit trou pour fixer le sabot.
Voici quelques photos des pattes.
Désoler pour la qualité d'image, je les au faite avec mon portable.
