Test camera embarquée Gopro HD
manu650
- félicitation !
Re: Test camera embarquée Gopro HD
t'es sur quel mode ??
je test en ce moment entre 3 et 4
Zamal974
ganeshgautama a écrit :
maintenent pour contourner le problème gopro a annoncer qu'ils allaient sortir, courant 2010, un micro sans file que tu pourras placer n'importe ou de manière indépendant de ta camera ... donc soit par exemple bien la planquer du vent ou par exemple tout pret du peau d'échappement ...
Cool cette info et tu connais le tarif
ganeshgautama
manu650 a écrit :t'es sur quel mode ??
je film toujours en mode 3, 720p 60 fps ... je trouve que c'est le mode le plus interressant
manu650
- félicitation !
je vois pas l'interet du 60fps
l'œil n'en verra que 25
j'ai fait une petite vidéo hier, et en mode 4 pour 15 minutes ca sort 1.15 go !!!!!!!!!!!!!
donc je pense que je vais descendre sur le mode 2 pour avoir la même résolution qu'en mode 3 mais avec deux fois moins d'image (30fps du coup)
quel interet vois tu sur le mode 3 ?
ganeshgautama
l'interet??? faire des ralentis de qualité si tu en as envie ...
puis bon de toute façon j'ai une carte 16 giga et l'autonomie de la batterie est d'un peu plus de 2h ... donc meme en mode 1080p je n'aurai pas le temps de remplir la carte avant que la batterie soit plate ;-)
manu650
- félicitation !
ouais c chiant la batterie
c'est le coté négatif de la bête
et apparemment y'a un dos avec écran pour visualiser qui devrait sortir bientot
ganeshgautama
ils aussi aussi prévu de sortir une batterie plus grosse, un micro sans fil, et une commande a distance ;-) mais quand et a quel prix ??? je ne sais pas
manu650
- félicitation !
pour la batterie plus grosse ok, mais vont ils vendre le caport AR avec ??
parceque vu la place dispo ca va etre chaud
ganeshgautama
oui oui d'office ils prévoient de donner une "porte arrire" adaptable avec la nouvelle batterie .. meme chose pour l'acrn lcd d'ailleurs
manu650
- félicitation !
j'attends la batterie "HD" avec grande impatience
par contre là faudra claquer la 32go
