moric a écrit :Combien de km allez-vous avez un kit chaîne en moyenne ?
Le mien a 32000 km et est "protégé" par le cameleon oiler, il parait que cela augmente sa durée de vie ? Vous en pensez quoi ?
et bien vu que le graissage se fait constamment et pas seulement par accoup chaque 800 bornes forcement le kit souffre moins, faut t il encore que le cameleon soit bien reglé. si tu as une photo de ton montage pour voir ou tu a casé le merdier je suis preneur ...
Moi je vais profiter de la révision des 30 kkm pour le faire vérifier !
TeamFFF a écrit :et bien vu que le graissage se fait constamment et pas seulement par accoup chaque 800 bornes forcement le kit souffre moins, faut t il encore que le cameleon soit bien
Moi particulièrement je le fais tous les 500km ..; alors est-ce que je prolonge la durée de vie moa
TeamFFF a écrit :Afam ou DID (l'origine c'est du DID mais non badgé) c'est du pareil au même, c'est du bon matos
je viens de changer le mien à 47000 kms car il avait un point dur (j'aurais pu l'emmener à 50000, je pense mais j'ai profité des vacances) j'ai mis un did acheté chez motoexpert et la seul différence que j'ai trouvé par rapport à l'origine, c'est qu'il est un peu plus bruyant... (c'est sans doute dû à l'absence des silentblocs sur le psb ???) sinon rien à redire
Zamal974 a écrit :que préconiserais tu pour la vérif
nettoyage complet à l'essence F puis vérif de l'état des maillons (trace de rouille), vérif de point dur, vérif de la tension, vérif de la couronne et du psb (usure des dents, angles saillants ou pas) Un kit chaine fatigué ou trop usé fait perdre des ch donc une conso excessive pour un même rendement, donne des accoups également ce qui n'est pas bon pour le roulement de sortie de boite et les SB de courronnes
TeamFFF a écrit :pourquoi tu le fais pas toi même ?
Bah parce que je ne fais que de la mécanique légère et je me dis que comme je cherche à la vendre, un suivi yam exclusif peu eventuellement faire pencher la balance en ma faveur .
Ou alors je me la fait reprendre par Bm en l'etat ...
J'ajouterais :
La bécane sur la centrale : quand tu tourne ta roue arrière, si la chaine n'a pas toujours la même tension, c'est qu'elle est fatigué !! Ce qui donne une sensation pas très agréable quand on conduit (à peine perceptible), on s'en compte lorsqu'on change le kit chaine, on a l'impression d'être sur un tapis volant
