échappement Hurric
Morgan95
Re: échappement Hurric
Message par Morgan95 »
tu es exigeant toi!
la vidéo en action je te laisserai la faire! :) :mrgreen:
oui oui ça proute
ganeshgautama
Message par ganeshgautama »
Morgan
est ce que tu trouves le son de la video que tu as faite réellement reprsentative du son que le pot fait en vrai? car je trouve le son fort différent de la video que j'ai mise avec le hurric alu ... j'avoue préférer vraiment le son de la video ou l'on voit l'hurric alu .... mais bon je me dis que le son peut différer en fonction de la distance entre la camera et le pot (tu es bcp plus prets du pot que le type avec le pot alu) et ça peut dependre de la qualité du micro de la camera elle même
Morgan95
video fait avec un iphone...
sur les 2 vidéos ça na me choque pas...
je reconnais le pot en écoutant la premiére
j ai pas accéléré comme un bourrin!
et puis je suis pas un pro des enregistrements
tu verras bien dans quelques jours!
:D :D :D
ganeshgautama
ok
ouep je verai lundi je suis trop impatient :-D et trop degoute d'avoir raté la livraison aujourd'hui :bad-words: j'aurai pu le monter tranquillou et en profiter ce weekend sniff
ganeshgautama
morgan,
encore une tite question : ce soir je vais chercher mon pot à la poste :bday: et ensuite je vais chez un pote pour qu'il m'aide à l'installer ... j'aurai voulu savoir si tu pense que l'on puisse d'aire tenir le carton dans un sac à dos ... ou alors déballer le carton et mettre toute les pièces dans un sac à dos ... je pose la question car evidement le plus pratique serait que je puisse le prendre dans un sac à dos en moto et aller directement avec chez mon pote plutot que de devoir prendre la voiture, aller deposer le pot chez mon pote, rentrer chez moi, prendre ma moto, repartir chez lui .
Et autre question au niveau du demontage remontage du pot ... pour l'exup qu'est ce qu'il faut faire exactement? Il y a juste un cable qui relie le moteur de l'exup à l'exup et qu'il faut débrancher? le moteur de l'exup il est a coté ou en dessous de la batterie?
Morgan95
salut,
je pense qu'il doit rentrer dans un gros sac à dos si tu retires le carton!
Peut être que le pot dépassera un peu du sac...
mais avec le carton je ne pense pas!
Pour le montage,
pour l exup,
il y a deux cables,
au niveau du pot, tu retires le cache qui protége ces deux cables.
Ensuite tu desseres les deux boulons opposés qui servent à tendre et maintenir les cables.
Une fois désséré les cables se retirent tout seul.
Ensuite, tu tires les cables et tu les places sous la selle sans les débrancher du moteur.
il faut qu'ils puissent bouger sans être gênés.
perso je les ai placé sous la selle arriere.
je crois qu il ne faut pas les débranché du moteur, sinon un message erreur apparait!
et ne pas démonter le moteur!
le moteur se trouve en dessous de la selle conducteur.
il te suffit de suivre le trajet des cables et tu tomberas dessus
:D
ganeshgautama
super merci beaucoup :) .. .. chuis trop impatient d'être ce soir :-D
Riko Ch'Nord
Message par Riko Ch'Nord »
Pour info:
Il n'y a pas de message d'erreur, si on enleve les cables d'Exup.... simplement si on enleve le moteur de l'Exup, là oui 8)
Perso, mes cables sont virés même si j'ai remis le pot d'origine actuellement, j'allais pas me gonfler a les remettre, surtout que je ne comptais pas rester en pot d'origine longtemps... :teuteul: , d'ailleurs je sais pas trop a quoi il sert l'Exup en fait.... :roll: (favoriser le couple a bas régimes, bref)
D'après mes calculs, le pot devrait rentrer dans un sac a dos standart, bien entendu il rentrera mieux sans le carton vendu avec :lol: :lol:
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !! ;)
ganeshgautama
ok donc on peut virer les cables .. c'est bon à savoir :)
tiens morgan pour finir tu roules avec ou sans db killer?
Morgan95
oui maintenant je roule avec!
Nouvelles photos avec support de plaque et bulle courte!
Modifié en dernier par Morgan95 le 08 mars 2010, 16:05, modifié 4 fois.
