[Bonne idée] - Réalisation de chicanes Devil Magnum Maison
- jisser
Re: [Bonne idée] - Réalisation de chicanes Devil Magnum Maison
Pour info, je viens de mailer l'auteur de la vidéo pour avoir des infos sur la matière utilisée et l'endroit ou il l'a trouvé ^^
- guyôm46
Pourquoi vous faites pas vos Db en alu?? Je vous envoie des tof de ce que j'ai faites pour mes mivv
A gauche l'origine, et à droite la miennes
http://img705.imageshack.us/img705/5053/dsc02063w.jpg
vu exter G origine D modif
http://img708.imageshack.us/img708/4679/dsc02065yy.jpg
- Neo Tsu
Le soucis reste (pour moi) de trouver le tube au bon diamètre.
Je cherche principalement de l'alu. Mais après, si je trouve autre chose en matériau, je peindrais avec de l'anti-rouille.
- jisser
guyôm46 a écrit :Pourquoi vous faites pas vos Db en alu?? Je vous envoie des tof de ce que j'ai faites pour mes mivv
j ai eu quelques cours dans mon cursus mais uniquement sur la résistance des matériaux du coup cote résistance thermique j y connais rien !
Effectivement c est AM j ai regarde un peu l Alu en alliage et y a possibilité de faire des dbkiller je pense !
Reste ce problème de diametre exte !
Avec un tour numérique et un peu de patience je pourrais arriver a mes fins ^^
- jisser
au top tes dbkiller en tout cas !
- jisser
La réponse de notre ami espagnol auteur de la vidéo :
"hi. exactly the tube is 45 cm in outer diameter
but ideally 46. The material I use is steel."
le résultat est pas mal avec du 45mm a voir cote recherche de matériel !
- Titi 86
jisser a écrit :Titi 86 a écrit ::hi: jisser
Il y a un petit problème avec ton titre. Au vu de la vidéo se ne sont pas des chicanes de Devil Master mais de Devil Magnum.
Peut tu me dire avec quel matériaux tu compte faire tes chicanes
Au temps pour moi, je savais que j'écrivais une connerie désolé, j'édite de suite
Pour le matériau, j'ai regardé l'inox mais je n'en trouve pas en diam 46mm extérieur sinon, y'a l'acier inoxydable...
Comme dit le proverbe, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas de connerie.
En inox !!! Je voulais refaire ma chicane pour mon pot devil master, et je pensais la faire avec du tube de plomberie, le diamètre correspond exactement a celui qu'il me faut, mais j'ai un doute pour la tenu a la chaleur du tube. Alors si il y a un spécialiste sur la question, je suis preneur. Merci
- popov71
salut les bricoleurs, jisser en particulier tes chicanes maison ne perturbe pas le comportement de ton moteur? je pose cette question car j'ai moi aussi une paire de DB killers home made mais lorsque je les montes le moteur peine a prendre des tours, difficile de passer 10000tr/min depuis cet essai je n'ose plus les monter. je posterais ce week end une photo de mes chicanes sa aidera peut etre a trouver l'origine du probleme.
cordialement et bonne bricoles, en esperant que sa marche mieux que moi ;-)
- ALB
ca ressemble etrangement aux miennes mais j'avais fait encore plus simple
une patte, une rondelle et un point de soudure entre les deux
en acier avec de la peinture thermique noire (qui fini pas partir de toutes facons et rouille mais avec les gaz qui noircissent ca l'fait
le son est un peu plus discret a l'arret (en ville) mais dans les tours ca n'atennu plus grand chose
testé au sonometre à 6000trs: 109db avec et 110db sans (à une porte ouverte secu routiere
)... bon mes pots ont quelques km ausssi (+de 40 000 lors du test)
aujourd'hui je laisses mes rondelles tous le temps (ca soulage un peu en ville) et ca fait "mieux" lors des controlles
- guyôm46
jisser a écrit :guyôm46 a écrit :Pourquoi vous faites pas vos Db en alu?? Je vous envoie des tof de ce que j'ai faites pour mes mivv
Je me les fait avec un tadi...mais avant de trouver le bon diam inter j'ai du en faire environ 5 paire
