Er_1 Er_2 sur FZ6 de 2007.
dede108
Re: Er_1 Er_2 sur FZ6 de 2007.
Message par dede108 »
chguigui a écrit :salut a tous,
suite au changement de ma batterie, je me retrouve avec un code ER-1 j'ai vu ici que cela venait de du ECU c'est quoi ?
c'est ou exactement sur la moto.
j'ai un FZ6 S de 2006.
Merci pour votre aide
ce ne serrai pas un connecteur debranche ou mal branché lors du changement de la battterie et du soulevement du reservoir verifie tout les connecteurs ;)
chguigui
Message par chguigui »
merci pour vos informations je vais vérifier sa aujourd'hui ou dans le semaine.
a bientôt
chguigui
OK j'ai vu ou c'était se foutu ECU, j'ai vérifier mes connecteurs sa n'a pas l'air d'être un problème de branchement demain je vérifie l' ECU mais pas persuader que se soit sa je l'ai laver avant l'hiver. la batterie était déjà nH.S j'ai attendu la fin des grand froid pour la changer cela peut il être un problème ? Pour info j'entends pas la pompe à essence se mettre en route, il s peut que ce soit la batterie pas assez charger ??
TeamFFF
Message par TeamFFF »
si tu n'entends même pas ta pompe se lancer , c'est effectivement le signe que ta batterie est completement vide
chguigui
Merci pour les reponses par contre je venais de l'acheter, c est pas charger un minimum quand on les achètes ?
enfin bref aujourd'hui j'ai lancer la charge on verra demain matin quand elle sera charger et demain soir je ferai un test.
Est il possible aussi que la batterie neuve est un coup dans la tronche ?
Cordialement
Masterlam
Message par Masterlam »
Normalement une batterie neuve est chargé
Après tout dépend combien de temps elle est resté "neuve" chez le revendeur... Car ça se décharge petit a petit ces bêtes la même quand c'est pas branché
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
Vizze
Message par Vizze »
Moi aussi après mes révision j'avais des problèmes! en fait je me suis aperçu qu'ils les lavaient au karcher et y'avait de l'eau qui rentrait un peu partout et donc pendant 2 jours j'avais des trucs qui s'affichaient...
Par exemple le voyant de point mort qui s'affichait à chaque fois que je débrayais... :o
bon c pas le sujet là :jesors
FZ6 Fazer S (78ch) achat avr 2008 neuve - 20 000km sur Paris et RP - partie à la casse Aout :(
