bruit bizarre à l'avant
- freenux
Re: bruit bizarre à l'avant
je dis ca comme ca, c'est peut etre une grosse connerie, pourquoi tu sers a la main, et tu fais tourner a la main pour voir si ca vient pas du serrage ton bruit
perso je m'en rend jamais compte, mais en serrant a la main, sans cle dynamo, souvent, j'abuse un peu de trop, je suis du genre qui trouve que c'est jamais assez serre :p
- philoult
le soucis est que le bruit arrive avec la vitesse au environ de 70km/h puis vers 110.
Je serre à la main mais à l'inverse de toi
je ne serre jamais fort car je sais que cela ne sert à rien.
je ne serre jamais fort car je sais que cela ne sert à rien.C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
- Jean
Ca ressemblerait assez à un roulement qui descend ,ton truc ,elle a combien de bornes ta bécane ?
Fazermen "canal historique"- philoult
153 000km
mais je crois que je les ai déjà changé à l'avant mais il faut que je vérifie à combien de km je l'ai fait, mais c'est effectivement une piste que je pense exploiter.
mais je crois que je les ai déjà changé à l'avant mais il faut que je vérifie à combien de km je l'ai fait, mais c'est effectivement une piste que je pense exploiter.C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
- Jean
- TTB77
153 mkm
Trop bon
Trop bon
Ma 'titine de A à Z
Ma 'titine de A à Z
- philoult
et elle demarre au quart de tour comme une jeunette
fa dièse
Bon moi aussi j'ai bruit à l'avant mais c'est le pilot power de michelin tout neuf qui chante devant, et après vérif du mécano, tout est en ordre,
Déjà traité sur le forum, ce sujet a t'il eu un épilogue?
si ce n'est pas les roulements ou les freins chez toi, peut être le même problème que moi
- philoult
Bon plus de bruit depuis vendredi
pourtant j'ai rien fait de plus donc je comprend pas bien, mais bon je reste dans l'attente au cas ou cela se reproduit.
- robindesamazones
Salut j ai le meme probleme de bruit aigue strident a l avant !!
J ai été consulté motoexpert qui avait changer la roue avant , pensant que le bruit venait des roulements avant et apres diagnostique les roulements sont correct !! le bruit proviendrait des palquettes
Pareille debut de bruit vers 50, 60 km/h ce bruit est recent environ 1 mois en utilisant la moto tous les jours pour allez au boulot , j avoue saturé de se bruit qui couvre le doux chant du yosh
, donc j attend aussi des solution Merci
vroum rien ne sert de courir il faut partir à point
