[refroidissement] niveau de liquide
Julius25
Re: [refroidissement] niveau de liquide
Message par Julius25 »
Réponse page 61 de la RMT: liquide 4 saisons spécial moteur alu ou mélange 50% eau démoralisée + ethylene glycole ;)
lechti1
Message par lechti1 »
hello
liquide couleur vert ou jaune pas les autres
chez norauto ou autre
fazerloote
Message par fazerloote »
lechti1 a écrit :hello
hola, tu m'inquiete, le mien est bleu fluo lol, mais c'est yamaha qui me l'a vendu donc ca devrait aller lol (quoique..vu les totos de la concession où je suis aller...)
sinon, j'ai suivi vos conseils (merci d'ailleurs) j'ai fait tourner le moto pendant un bout de tps, declenchement ventilo, et tout et tout.... résultat: le niveau n'a quasi pas bougé, donc je laisse comme ca et je verifirai regulierement le niveau
je dois avoir le seul fazer avec 2L au lieu de 2.5L de liquide lol (ou alors la revue technique dit n'imp')
merci a vous en tout cas
loic
Fif le savoyard
Message par Fif le savoyard »
De rien c'était un plaisir, et c'est le but de ce forum : L'ENTRAIDE !!!
A+ et bonne route
grosgaz
Message par grosgaz »
Salut à tous !
Moi j'ai un petit soucis :
Vidange complète du circuit de refroidissement + nettoyage du radiateur et durites. Je fais le plein de liquide refroidissment je roule et PAF. Le bouchon du radiateur saute (trop de pression dans le circuit je suppose). Le liquide s'écoule et je remonte le bouchon arrivé chez moi. Je fais le niveau au vase d'expension et roule comme ça. Résultat : le durites sont molles et le radiateur ne chauffe pas par contre le moteur lui chauffe très vite car le ventilo se déclenche à chaque déplacement ! Que puis-je bien faire ? Je pense probablement tout démonter et recommencer ( j'avais pris du liquide de refroidissement auto 1er prix...) Passer tous les conduits à la souflette... Qu'en pensez-vous ?
TTB77
Message par TTB77 »
euh ... étrange ...
La je sèche !
tu as mis des petits cailloux dans ton circuit ?? :mrgreen: :jesors
( il y a peut être une merde dans ton circuit )
Sinon je prend aussi le 1er prix et no soucy 8)
Ma 'titine de A à Z
Furious44
Message par Furious44 »
Tu as fait la manip' comme indiqué dans la RMT?
Car à l'époque où j'avais fait la mienne je n'avais pas eu de problème (à part que sa refoulai un peu par le bocal près de l'amortisseur).
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
grosgaz
Non je l'ai fait comme ça... En effet j'ai relu la RMT ce midi, j'aurai dû faire avec plus de minutie... Je vais acheter du liquide de refroidissement et vais recommencer ! Entre ça les goujons de l'échappement qui cassent, le mecanisme du cable d'embrayage qui menace de lacher, l'embreyage qui commence à fatiguer et les pipes d'admissions qui lachent de l'air , je ne suis pas gâté pour les beau jours !!!
Furious44
En effet c'est pas la joie!
Pour les pipes d'admission elles sont à 89€ les 4 en adaptable sur le net (si je me rappelle bien)! Pour les goujons je m'y était préparé une semaine à l'avance en balançant tous les jours du Wd40 dessus!!!
Bon courage pour les travaux ^^
grosgaz
Bon ça y est :
Ce we j'ai démonté tout le circuit de refroidissement (durites, radiateur, vase d'exepension...)
Il y avait pas mal de crasse surtout prêt du calorstat ! Il n'y a eu que 1 litre à peine de liquide noir sorti lors de la vidange, ce qui explique les chauffes.
J'ai repris le remplissage selon la RMT et au fur et à mesure que je mettais les 1,95 litres par le bouchon principal, du liquide sortait par les trous latéraux des cylindres :o Pas énormément mais bon... j'ai fini par tout remonter et en faisant un tour elle chauffait déjà beaucoup moins. le ventilo s'est mis en route mais bcp plus tard donc c'est mieux.
Par contre ce débordement m'inquiète un peu.. qu'en pensez-vous ?
