Cylindre n4 en panne, je sèche!
Julius25
Re: Cylindre n4 en panne, je sèche!
Message par Julius25 »
Personne ne sait pour le niveau de cuve??
Petite idée mais pas forcément pertinente : je vais comparer le niveau de la cuve du carbu n4 et le comparer aux 3 autres.
Julius25
Quelques photos des dernières étapes:
Vu du dessous après démontage de la cuve (il faut être patient pour accéder aux vis du fond...)
Après ça, soufflage des gicleurs (qui n'étaient pas vraiment bouchés)
Gicleur OK!
Après le bas, le haut.
Il me manque une rondelle de 0,5 en haut par rapport à la RMT. Je démonte donc le carbu d'à côté pour voir, et là, pas de souci car ilmanque aussi une rondelle (à se demander s'il y a bien d'origine deux rondelles de 0,5 empilées sur le dessus de l'aiguille).
Niveau carbu 1 avec un petit bout de tube emprunté à l'aquarium
Niveau : environ 5mm au dessus du plan de joint.
Niveau carbu 4 :
Tiens tiens......... on est bien 5mm en dessous du plan de joint :shock:
Après quelques titillages de la languette du pointeau, (un coup trop haut, un coup trop bas) là je suis pas trop mal!
Je remonte le tout, un peti coup de démarreur et là.......... miracle!!!!! Elle ronronne comme une horloge!
Voila voila, c'était juste ce p....n de pointeau qui m'a causé tant de soucis.
Donc pour ceux qu font leur niveau de cuve : c'est bien 4,5mm au dessus du plan de joint! Il y a donc une erreur dans la RMT.
Bon bin maintenant, GAAAZZZZZZZZZZZZZZ! :lol:
lemessy
Message par lemessy »
merci pour ce retour ;)
modid
Message par modid »
Content que tu aies réglé ton problème et merci pour le retour d'expérience avec photos à l'appui cela servira à plus d'un!!!! ;)
papyzolo
Message par papyzolo »
Super ;)
Par contre, faudrait savoir comment ça à pu arriver :roll:
Un 600 XT et un 600 FZS. Deux mondes totalement différents !
freenux
Message par freenux »
c'est cool tout ca :)
Julius25
Pas idée comment ça a pu arriver...
Avant, ça marchait nickel. Et puis c'est devenu aléatoire (dur de démarrer, un coup sur 3, un coup sur 4 cylindres) sans prévenir. Je pense que le niveau de cuve devait alors fleurter le bas des gicleurs.
Après, c'est devenu du 3 pattes en permancence.
Visuelement, le pointeau, les flotteurs et l'axe de pivot sont en bon état... Ca reste un mystère pour moi!
En tout cas, si ça arrive à un autre fazerman, le niveau de cuve se vérifie très rapidement avec un simple bout de tube et le tournevis pour déserrer la purge. Si j'avais su avant, j'aurais gagné un temps fou!
juju31
Message par juju31 »
ta controle si la bougie pete ou pas
bonne route
fussoir
Message par fussoir »
bonjour,
voila je pense que jai le même problème que toi mais j'ai une fuite d essence qui viens de la durite qui se trouve sous les carbus!
pense tu que l'origine du problème peut venir d un pointeau qui fait mal son boulot?
Si vous avez des idées merci de me guider!
Etant super novice en mécanique je me vois pas enlever la rampe de carbu, mais je voulais essayer ta technique voir le niveau de la cuve mais le titillage de languette de pointeau je vois pas trop!!!
lemessy
une fuite d'essence n'a rien a voir avec son problème ;)
