trou a l'accéleration
catman34
Message par catman34 »
bonjour je me presente .
je suis cathy et j'ai un fazer 600 de 2002.
j'ai un problème de trou a l'acceleration (ou creux) au tour des 8000 tour/min en générale et parfois plus haut dans les tours la moto a des dératés et repart
on a fait changer la rampe de carbu plus syncro ,changer les bougies (aprés tout ça le probleme s'est légèrement reduit).
nous avons changé la pompe a essence mais ça n'a rien changer.
si vous avez une solution ou avez déja eu ce problème ,je serai heureuse que l'on puisse me renseigner.
merci d'avance
tinoudu13
Re: trou a l'accéleration
Message par tinoudu13 »
bonjour jai eu ce probleme et un papier de carte bancaire bouché ma sortie de boite a air un truc tou con mais qui ma bien fait chercher regarde ta boite a air si il ny a rien qui obstrue dedant debranche rebranche les cosse du cdi aussi verifie quelle ne soit pas oxider netoi les grate les si elle le sont voila j'espere que sa t'aura aidé bonne chance
TTB77
Message par TTB77 »
Ah je connais ça : Ta moto est bridé 34 ch !!
Il faut changer les ressorts et les aiguilles dans tes carbu's
:powa :drinking: :jesors
Ma 'titine de A à Z
motard31
Message par motard31 »
j'opterai pour le filtre a essence sale . 20€ et plus de trous a l'accélération quand tu mets les gaz.
Voila!!! C'est tout pour le moment.
catman34
ma moto n'est pas bridée et comme je l'ai écris, la rampe de carbu a été changé, et ça n'a rien changé...
Mais bon merci quand même !
TTB77 a écrit :Ah je connais ça : Ta moto est bridé 34 ch !!
carcinotron
Message par carcinotron »
:+1 avec le motard ;)
juju31
Message par juju31 »
Salut
Fait contrôle le calage de l'allumage a haut regime c'est tres sensible
bonne route
Julius25
Message par Julius25 »
Avec tout ce que tu as déjà vérifié/changé, je pense à l'allumage aussi. Le capteur TPS est bon? Le boitier cdi? Si tu as un collègue avec qui échanger ça le temps d'un test...
Julius25
couleur des bougies?
mataw
Message par mataw »
motard31 a écrit :Bonjour,
j'ai résolu un problème similaire comme ca, mais avec un filtre adaptable a 2euros :mrgreen:
