Bruit moteur : diagnostic ?
- Manowar01
Re: Bruit moteur : diagnostic ?
si tu a fai faire sa dans u cocesse yam je trouve que sai vraiment pas cher comme je suis pas lioin de villefranche dit moi sa
- DiaZ
Je confirme ! C'est bien chez yamaha villefranche sur saône !
- DiaZ
J'ai eu une mauvaise surprise ce matin !
20 sec après avoir démarré la moto le voyant moteur s'est allumé !
J'ai coupé le moteur et ré-allumé et le voyant est resté éteint.
J'ai fait 10 km pour aller à la boulangerie sans problème.
Puis j'ai en démarrant pour repartir rebelotte.
J'ai donc éteint et ré allumé et plus de voyant...
Byzarre ! Une piste ?
Pas de code erreur au tableau de bord !
kegrey
revend celle la et rachète une autre !
RONEROUGE
en remontant le filtre a air j'ai oublié de rebrancher la sonde d"air sur le boîtier du filtre a air et le voyant jaune(défaut injection) est reste allumé!! donc c'est peut être une fiche qui n'est pas bien enfoncé! de toute façon ramène la moto c'est en "SAV"
- DiaZ
Je pensais aussi à une fiche mal rebranché lors du démontage.
Je vais leur ramener, ils vont se débrouiller.
Pourquoi c'est toujours avant de partir en vacances que ca déconne ?
- DiaZ
Je suis retourner chez le conc' et il a regardé les codes erreurs : 19 20 22 46
Il me dit que rien de grave là dedans ?!?
Quoi vous en pensez ?
RONEROUGE
dans la doc technique tu dois avoir les infos mais bon de toute facon dans le pire des cas l' injection va se mettre "par défaut" pour rouler mais bon si tu as encore le problème alors que tu ne l' avais pas avant c' est de mettre la pression au mecano que si tu casses le moteur c' est pour eux!! je pense qu' ils vont réfléchir! par contre quand tu as le voyant d' allume roule et tire dessus pour voir si l' injection marche normalement ou si tu as une perte de puissance
RONEROUGE
salut! j ai regarde sur la revue technique bon tes codes d' erreur sont le 19? il n'existe pas sur la doc le 20? idem le 22 la c'est le circuit de fils et remplacer l'ECU du système et le 46? il n'existe pas non plus!heu si ROSSI!!!!!
est ce que tu sa l'ABS?
- jfj
à bon c'est nouveau que ces codes n' excitent pas
19 -contacteur de béquille latéral
20 -capteur de pression d'air admission
22 -capteur de température d'air d'admission
46 -alimentation électrique du systéme du véhicule (FI)
