Bruit moteur : diagnostic ?
DiaZ
Re: Bruit moteur : diagnostic ?
Message par DiaZ »
Ca m'aide pas des masses de toute façon, mais c'est toujours bon à savoir.
Que mesure la sonde fixée sur la boite à air ? Uniquement la température ?
VLM : http://www.vivrelamoto.com/
Bandit 650 N (05) - FZ1 FAZER (06) - Renault mégane CC 1.9dci
RONEROUGE
Message par RONEROUGE »
ma fois c'est sur la revue moto technique! pourquoi tu l as pas donne plus tot?? :roll:
RONEROUGE
oui normalement c'est la temperature d'air mais bon si qq a une autre reponse...... :D
jfj
Message par jfj »
DiaZ a écrit :Ca m'aide pas des masses de toute façon, mais c'est toujours bon à savoir.
oui c'est le capteur de température d'air d'admission
jfj
Message par jfj »
RONEROUGE a écrit :ma fois c'est sur la revue moto technique! pourquoi tu l as pas donne plus tot?? :roll:
ben aucune utilité
DiaZ dit bien qu'il n' a pas de code erreur
mais simplement que le concessionnaire a vérifié certains codes :teuteul:
RONEROUGE
c est vrai code erreur de la bequille c'est interessant au moi il voit si au premier virage il a laisse la bequille ou non! ;)
jfj
Message par jfj »
RONEROUGE a écrit :c est vrai code erreur de la bequille c'est interessant au moi il voit si au premier virage il a laisse la bequille ou non! ;)
si tu as ce code erreur tu ne risques pas de prendre des virages, car ta moto ne va pas démarrer :lol:
tu as déjà essayé de passer la 1er béquille mise ;)
DiaZ
Message par DiaZ »
J'ai quand même une question ! Si j'avais un code erreur, il s'affiche au tableau de bord sans faire aucune manipulation ?
Ou faut il faire une combinaison pour visualiser les codes erreurs ?
Parce que le conc' a bidouillé quelque chose pour obtenir les codes cités ci-dessus.
jfj
Message par jfj »
DiaZ a écrit :J'ai quand même une question ! Si j'avais un code erreur, il s'affiche au tableau de bord sans faire aucune manipulation ?
non si tu as un code erreur
quand tu mets le contact le numéro s'affiche ainsi que le voyant
par contre ton concessionnaire lui a été voir dans le menu diagnostic
pour vérifier si les valeurs de certains codes étaient ok ;)
DiaZ
Message par DiaZ »
Eh bien la joie fut de courte durée !!! Le bruit est revenu !
Elle retourne dans leurs ateliers ce samedi !
Je ne sais plus quoi penser !
La seule chose que je sais déjà, c'est que ca va me faire mal au portefeuille !
