problemes compteur
pascalside
problemes compteur
Message par pascalside »
bonsoir
je suis nouveau ici
je passe vous voir car j ai un probleme sur un 600 fazer de 2002
quand j 'allume les codes moteur demarré
et bien le compteur emet un " buzz" et le compteur s'eteint
plus d'info du tout
merci si vous avez des infos a me donner
a bientot
TTB77
Re: problemes compteur
Message par TTB77 »
euh ... jamais entendu parlé d'un tel truc !
Tu as les moyens d'essayer avec un autre compteur ?
Démonte ton compteur et regarde s'il n'a pas de la flotte ^^, un faux contact peut être !
Bref bon courage à toi l'ami ;)
Ma 'titine de A à Z
pascalside
bonsoir
ça y est j'ai trouvé ce qui met le compteur en defaut
dans la boite deconnectique sous le reservoir
il y un tout petit bloc noir (1cm x 1cm) ( ily en a 2 en tout)
ce petit "truc" noir un relai peut etre ?
il est un peu fondu et quand je le tappote il remet tout en marche
pouvez vous me dire comment il se change et eventuellement si vous en avez un d'occazze
merci de vos reponses
à+
Furious44
Message par Furious44 »
Met nous une photo si tu peux car je me souviens avoir vu de relais à cet endroit ;)
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
lemessy
Message par lemessy »
un bloc d' 1cmx1cm, c'est un pont d'alimentation ou pont de signal.
pascalside
bonsoir
cela n'a pas l'air d'etre "enfichable "
je ne vois pas la technique pour le changer
lemessy
c'est bien un carré blanc avec un capuchon noir avec plus de 2 fils y arrivant?
pascalside
oui c'est ça il y a 4 fils je crois
lemessy
pour situer tout le monde, c'est ça:
a part ponter les fils ensemble (a vérifier en retirant le capuchon), je vois rien d'autre a faire.
pascalside
oui c'est bien ça
maintenant il faut que je vois pourqouoi cela a chauffé
quand je demarre ça va
puis quand je mets les codes le compteur emet des" bips"
donc peut etre qu'un fil est coupé
galére en vue
