remplacement Moteur
Forum dédié uniquement aux réglages,conseils ,astuces concernant ces motos exclusivement
Tcat
remplacement Moteur
Message par Tcat »
Bonjour, je fais appel à vous car un gros dilème m'obsede !!! :-o
Je suis l'heureux possesseur d'un R1 1999 Carbu, malheureusement j'ai mis deux bielles à la noyade :(
Mon concess' a un moteur de 1000 Fazer en stock, qu'il est pret a me solder a un super tarif, car d'aprés certains dire le moteur du fazer monte dans le r1 ...
Quelqu'un peut m'éclairer un minimum la dessus, je me doute que les puissances , réglages sont différents, tout en sachant que je conserverais la rampe carbu du R1.
merci de vos réponses
damfaz
Re: remplacement Moteur
Message par damfaz »
oublie. ;)
les culasses sont différentes et tu ne pourras pas monter ta rampe, elle n'a pas la même inclinaison sur la fazer.
sans parler des points de fixation qui sont pas au même endroit. :-?
Je bois, je fume.
Tcat
Message par Tcat »
merde, on en entends de toutes sortes, c'est pour ça que je préféré prendre les bonnes infos a la source
choochoo82
Message par choochoo82 »
et pourquoi ne pas changer les bielles tout simplement ?
hé merde y avait du sable dans le virage !
franckyman
Message par franckyman »
choochoo82 a écrit :et pourquoi ne pas changer les bielles tout simplement ?
Si les bielles ont attaqué le vilbrequin c'est plus le même tarif
olivierzx
Message par olivierzx »
Voilà un vilo au cas où ...
http://cgi.ebay.fr/vilo1000-r1-99-/1105 ... 19ba82041a
Il vend aussi la culasse, alors peut-être qu'il a les pièces qu'il te manquerait pour remettre le tien en état.
guillerique
Message par guillerique »
Je ne suis plus sur de t'en avoir parlé, mais j'ai l'ensemble vilo/bielles/pistons d'une R1 de 99.
Ces pièces sont issues d'un bloc dont une chemise est fendue, suite à une surchauffe dûe à un mauvais remontage de la pompe à eau. Si ça peut t'interresser contact moi en MP.
choochoo82
@ tcat : et si tu as besoin de main d oeuvre :teuteul:
YANFAZ60
Message par YANFAZ60 »
Tcat a écrit :Bonjour, je fais appel à vous car un gros dilème m'obsede !!! :-o
C'est qui ton cons. ??
