Souci pour le démarrage
mr toc
Re: Souci pour le démarage
Âpres une nouvelle charge de 8h bouchons ouvert avec mon chargeur perso, la moto démarre mais pas du premier coup, je tente 4 ou 5 fois avec le "tac" avant que le démarreur se lance.
B who U R
mr toc
- franckyman
mr toc a écrit :plus d'idées?
Le lanceur du démarreur qui fatigue ou les charbons du démarreur
- fazer-phil
peut-être un problème de masse
=> ( oxydation des câbles )
=> ( oxydation des câbles )-
Julius25
relais de démareur HS peut-être. Quand le contact commence à s'oxyder dans le relais, un bel arc électrique se forme à chaque coup de démareur et le relais meurt très très vite après. Il faudrait démonter le relais, le commuter en le branchant à ta batterie et mesurer la résistance aux bornes du contact.
mr toc
Julius25
Oui, il est juste à côté des fusibles de tête. Si tu démarres (ou essaie de démarer...) sans la selle, tu l'entends bien claquer.
mr toc
