Tendeur de chaine de distribution
guyôm46
Re: galet de tension de la distribution
Message par guyôm46 »
Je viens de faire un essai et le bruit reviens aprés qque km....mais c'est jamais le même et jamais au même régime moteur :coco17: :coco17:
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Normalement on l'entend bien qd le moteur est dans la redescente des tours, aux alentours des 4000
guyôm46
Mouai....bah j'ai fait la manip 2X et toujours le bruit, ton tendeur, tu le desseres entierement...je le dessere au 3/4? Car sur les 2X j'ai jamais entendu le clik de tension!
TeamFFF
je l'ai desserré jusqu'a l'obtention du clic
Sinon tu peux toujours le démonter, mais il faut que je te fasse un scan pour la manip de remontage, et il se peut qu'il soit completement HS aussi ...
guyôm46
HS à 27000km? Je vais reessayer une fois en le desserrant un peu +, je vais peut etre pas assez loin, mais j'ai peur de trop le desserrer et du coup ne plus pouvoir le remettre, j'ai pris un rdv chez mon cons si cette derniere tentative ne marche pas!
Merci quand même triple F
TeamFFF
guyôm46 a écrit :HS à 27000km?
Rien n'est impossible
Attends que je te mettes le scan du remontage , ça t'évitera d'aller voir le cons.... trop tot
Modifié en dernier par TeamFFF le 02 juin 2010, 08:44, modifié 1 fois.
guyôm46
oula je suis pas un fin bricoleur...
TeamFFF
tu as fais deja le plus compliqué ;)
Ce midi je fais le scan normalement
guyôm46
Je sais que tu es full en ce moment mais si tu trouves 10mn entre le montage de ta belle et le sénic ect... tu penses à moi!!! ;)
TeamFFF
guyôm46 a écrit :Je sais que tu es full en ce moment mais si tu trouves 10mn entre le montage de ta belle et le sénic ect... tu penses à moi!!! ;)
Oups j'ai carrément fait le boulet ... :( j'avais zappé, je suis d'astreinte aujourd'hui mais dés que je passe à la case je fais ça
