G PAK
spode
G PAK
Message par spode »
Bonsoir a tous!
quelq'un a déja entendu parlé de sa?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=17_s
je pensai que l'allumage ce modifié mécaniquement sur nos pti milou?
pas plus vite que le fond de poignée...non?
fazer80
Re: G PAK
Message par fazer80 »
Comment peux tu modifié mécaniquement un allumage électronique ?
franckyman
Re: G PAK
Message par franckyman »
spode a écrit :Bonsoir a tous!
c'est pas grave elle est bonne :sm18:
Germain
Re: G PAK
Message par Germain »
Je pense que c'est à ranger dans la même catégorie que le filtre à essence qui fait gagner de 15% à 30% de consommation de carburant... :mrgreen:
lecuyer
Re: G PAK
Message par lecuyer »
salut a toi c est possible ça m avais tenter
au lieux de ça j ai monter un CDI parait de provenance de R1
ça ce monte et ça marche
je gpack ça doit bien marcher mais pourquoi seulement la 2 et 3 ?
spode
Re: G PAK
Message par spode »
fazer80 a écrit :Comment peux tu modifié mécaniquement un allumage électronique ?
ben l'avance a l'allumage c'est pas le CDI qui le gère...c'est au niveau du rotor d'allumage que tu le règle avec une épure de distribution... non?
je me trompe?
marignan83
Re: G PAK
Message par marignan83 »
je me trompe?
Oui. ;)
Le doigt d'allumage qui se trouve sur le rotor détermine l'avance initiale mais le CDI gère bien la courbe d'avance en fonction de plusieurs données comme le régime, la vitesse, la position des papillons, etc.
Quand à l'épure de distribution, ça n'a rien à voir puisque c'est la représentation graphique des diagrammes d'ouverture et de fermeture des soupapes. ;)
lecuyer
Re: G PAK
il y a pas du faut , mais avec il y a du gain des le premier coup de gaz
fazer80
Re: G PAK
OK Marignan ,mais son annonce ne parle que d'un boitier électronique,quelle est l'utilité de ce boitier dans ce cas? Il n'agit en rien sur le rotor d'allumage.
marignan83
Re: G PAK
fazer80 a écrit :OK Marignan ,mais son annonce ne parle que d'un boitier électronique,quelle est l'utilité de ce boitier dans ce cas? Il n'agit en rien sur le rotor d'allumage.
Non, tu as raison un tel boitier n'agit pas sur le doigt d'allumeur.
En revanche, le CDI limite l'avance, donc le rendement du cycle, donc la puissance sur les 3 premiers rapports.
L'utilité de ce boitier est de leurrer le CDI sur le rapport enclenché en lui faisant croire qu'on n'est ni sur le 2ème, ni sur le 3ème rapport.
Du coup, toute la puissance est dispo dès qu'on passe la 2.
La solution de Lecuyer (CDI de R1) est peut être plus homogène... À voir... :coco17:
