probleme fourche ou frein
mat1982
Message par mat1982 »
Salut, sur mon fazer un de mes disques était voilé donc je l'ai changé pour en prendre une paire d'occas et du coup changer mes plaquettes pour des racing (neuve)et la ca vibre quand je freine doucement si je freine fort ca bouge beaucoup moins, en sachant que j'ai un étrier de R1, help me
CuT
Re: probleme fourche ou frein
Message par CuT »
J'ai le même problème depuis un moment. J'ai pas encore prit le temps de le régler, mais je pensais simplement à un équilibrage.
Je suis aussi intéressé par une meilleure réponse, si meilleure réponse il y a.
Edit : Pas de vibration sur freinages légers pour moi
Modifié en dernier par CuT le 19 sept. 2010, 13:49, modifié 1 fois.
Furious44
Message par Furious44 »
Disques voilés!
J'avais sa sur mon 1er fazer après mon accident!
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
CuT
Message par CuT »
J'imagine qu'avant de monter ses disques d'occaz il les a contrôlé (fait contrôler). J'espère en tout cas. Ca m'emmerderait de devoir changer mes disques.
sapeurad
Message par sapeurad »
Partant du principe qu'on ne monte pas un élément de sécurité aussi important que des disques sans les faire contrôler, on va dire qu'ils l'ont été :roll:
Si ton problème disparait en freinant fort, je pense à des jeux parasites dans ton montage d'étrier de R1 :jean:
Une bonne révision s'impose:
Vidange LdF
Nettoyage des étriers (notament des pistons)
Vérif' des axes de fixation des plaquettes
Vérif' de tous les jeux et Serrage
Allez! Au boulot!
mat1982
bon bah j'ai plus qu'a verfier tout ca alors et sinon mes disque je les ai acheté d'occas mais chez un mecano donc je pense pas qu'il est fait l'enc... :-?
mat1982
bon ca y est j'ai purger, nettoyer au nettoyant freins, y a du mieux mais c'est pas encore ca
sapeurad
As-tu démonté tes étriers pour sortir et nettoyer les pistons?
Si tu peux, démonte tes disques et fais les contrôler par le vendeur ;)
mat1982
oui j'ai sorti les pistons... le problème c'est que le vendeur est pas a coté
sapeurad
mat1982 a écrit :oui j'ai sorti les pistons... le problème c'est que le vendeur est pas a coté
Ben t'as plus qu'à trouver un gentil fazerman du coin qui pourrait te prêter son jeu de disques pour voir si ça continue ;)
