CR : Suppression AIS home made : fini les pétarades?
arnaud78
Re: CR : AIS removal home made : fini les pétarades?
merci mais j'avais un doute au vu de toute les pages que j'ai plus ou moins lu c'est pour ca
Sans puissance la maîtrise n'est rien (ou l'inverse...)
arnaud78
on peut trouver des bouchons ou et c'est quoi exactement qu'il faut utiliser pour boucher l'AIS ????
- Tachikoma
une vis de 40x8,un écrou nylstop assorti,un point rond il te faut demonter la boite à air,il y a une durite qui rentre dedans sur l'avant à droite et c'est elle qu'il faut boucher
arnaud78
ok dès que je récupère la moto je vais faire ca merci
AsTro
J'ai mis à jour le 1er poste et j'ai cité les deux techniques : la bille ou la vis
Moi j'ai opté pour la vis car la bille n'avait pas était mentionné à l'époque et en plus ça doit être galère à retirer si on souhaite annuler la modif...
- Tachikoma
20000 km avec la vis et pas de soucis
steco2a
Bonjour, je suis nouveau dans le forum, et je vais installer un FCE (déjà acheté chez Gaz)...........
Pour boucher la durite de l'IAS quelqu'un a'il déjà essayé des boules quies en silicone ?
Merci pour les réponses
- Tachikoma
a part que si tu veux la remettre en vente d'origine ben la boulette tu risque de la retrouver loin dans la durite
arnaud78
moi je viens de mettre la vis comme conseiller je vous dirais si ca fonctionne bien durant la semaine
- Fazerboy16
petit deterrage de post
Est ce que les pétarades sont dangereuses ou pas pour le moteur, car depuis que j'ai monté mon silencieux yosh çà pète un peu. Mais çà m'embete de boucher l'AI car j'ai peur de flinguer le cata du collecteur a la longue, car l'AIS sert aussi à le refroidir.
